ed_173
УЛЬЯНОВСК (RU)
ed_173
23 May
Malish
https://www.ozon.ru/product/korpus-drosselnoy-za...493351/
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
ed_173
31 March
-5
Hidden post
Rics
Я смотрю Вы далеки от производства. Завод может быть один, а выборка и тех условия разные. И под оригиналом я имею ввиду деталь качества конвейера.
ed_173
31 March
Samogonschik
Вы прям убили мечту многих, думающих в оригинальность запчастей с логотипом форд ( особенно купленных на авито), ни один не думает что настоящий оригинал никогда в продаже не был, сборочный конвейер и в редких случаях гарантийный ремонт и в основном при отзывных компаниях.
Про ворованное на заводе под Питером умолчу, было давно и в не таких количествах.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
ed_173
16 March
LittleJohn
Снять с емкостей АКБ крышки, если они есть. У необслуживаемых батарей — убрать заглушку с газоотводного отверстия. Это нужно для того, чтобы испарения веществ не скапливались внутри емкости.
ed_173
23 February
pasha.zubko36
Бесплатные подбирать надо, тоже мучился в свое время, у меня свисток конвей 902 и версия 1.3.6.1, долго но подключается
ed_173
21 February
pasha.zubko36
Форскан купленный или скачанный из открытых источников.
Индикатор на приборке Эксплуатация Focus 2
ed_173
2 February
ffhh52ff
Вы во все темы написали? Для начала надо было обозначить что за индикатор, в полне возможно иммобилайзер. Фото выложите, что бы не гадать. И тему правильно выбирайте.
ed_173
18 January
roman01972
Вы маленько не так думаете, там шаговый моторчик, он не вращается постоянно, приоткрыл заслонку и держит/ люфтит туда сюда. Посмотрите на подсос воздуха, похоже. Может ролик, через впускной коллектор передает.
ed_173
2 January
Как происходит визуальный анализ товара- по внешниму виду, если производитель сэкономил на этом, то ждать качественной внутрянки не стоит. А если Вас все утраивает, то никто не против.
p/s изучите тему что такое подделка.
ed_173
1 January
axurdnA
По шрифту даже видно, что туфта.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
ed_173
19 November 2024
edo1
Причем тут должен, если так заложили маркетологи и экологи ( кислота и свинец вредно) Я же написал что форд 60ка это и есть 70-75А/ч и по массе и по тех данным, которые у него превышают то что написано на этикетке, тем самым они его априори ставят выше остальных.
ed_173
19 November 2024
ПыЖиК
А что дорого, форд 60 идет в корпусе 70-75А/ч. 8.5к за такую емкость сейчас +- нормально
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
ed_173
5 November 2024
Попалось при просмотре, может кому надо. За оригинальность не отвечаю.
https://vk.com/fordfocustopclub
ed_173
19 October 2024
Mugunini
Нет, так как на фото и есть.
ed_173
20 September 2024
buly
Вы хотя бы фотки увеличте и посмотрите на надписи, без разницы что в описании ошиблись с моделью.
ed_173
18 September 2024
Смешно, колосальный опыт и набрать левака, так бы и написали, хотели заработать, а не получилось. Как правило у больших сто с хорошей проходимостью свои поставщики.
ed_173
17 September 2024
alexus74
Судя по надписям на литье резины похожа на оригу.
ed_173
17 September 2024
В тему оригинала 🤣
https://www.avito.ru/sevastopol/zapchasti_i_akse...7649993
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
ed_173
13 September 2024
Baccer
Контакты или щетки сточились, гена также моросит когда щеткам конец.
ed_173
9 September 2024
Vrace
Правая это вообще лотерея, ставил в 16м вольво к 22му просела, сейчас с пластиной 5мм, нижнюю и под акб поставил весной феби, пока наблюдаю. А по поводу где, х знает везде могут левак подсунуть, экзист с автодоком и т.д не панацея, только визуально определять, в связи с сво и что бы закрыть бреш поставок из ес, открыли всем и даже пакистанским умельцам)))
