Malish
спасибо что откликнулись. в общем там поломка механизма произошла. а именно стакан, который с ушками вставляется в пружину лопнул в местах этих самых ушек, которые в пазы вставляются у оснований.
пытался сколхозить из трубы 25 диаметра стакан - пружину не удается смять так, чтобы в пазы вставить. уж больно тяжелая. буду искать у доноров
makkon
29 May 2018
Malishзавтра попробую. пока изолента придержит =)
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17634915) вот тут нашел четкие фотки соединения как у меня
пружина полагаю внутри корпуса должна быть, там где накладка в цвет корпуса, если вылетела из паза? потому вроде ничего не вывалилось там когда поломал
makkon
29 May 2018
Malishтак у меня не автоскладывающиеся. смотрел - там просто пластиковые пазы. пружин не видать никаких выступающих. когда начал тянуть складывать (к двери) и вывалилось, но без треска
я так понимаю проще его снять, полностью разобрать корпус и там что-то типа такого будет?
http://media.ffclub.ru/up149710-2015_07_20_18.37.12.jpgи искать пластиковые соединители типа таких?
http://media.ffclub.ru/up149710-2015_07_28_18.34.37.jpgпросто у меня будто без этой трубки и пружин там не видел.
http://media.ffclub.ru/up149710-2015_07_20_18.3...291.jpg
имею ff2 2008 рестайл боковые зеркала с подогревом и электрорегулятором стекла
решил сложить чтобы во дворе не снесли и вуаля - в месте где поворачивается вывалилось см примерно на картинке
https://imgur.com/a/exUMWZg
вопрос. зафиксировать можно? прикладывал и так и сяк не выходит. хотя внешне стык смотрел - дефектов нет, как будто хитровыдуманно надо пехать и просто из пазов вышло
кароче все как обычно гораздо проще оказалось.
конкретно у меня видимо снимали защиту и откручивали подрамник. между подрамником и защитой должны быть резинки, которые по каким-то причинам не поставили назад.
ща один из мастеров просто подложил старые резинки и вуаля - машина как новая. ни стуков ни вибраций.
еще апдейт к выше посту:
подушка гидроопоры возможно так дребезжит? ибо где-то второй год периодически идет свист в районе приводных ремней снизу на малых оборотах. там чота подтекает на них, из-за этого ремни засираются и начинают проскальзывать. лечится прысканьем очистительных средств прямо на ремни.
НО это не масло, ибо у меня не жрет ваще его - как заливаешь - стока же и на следующий год
другие жижи тоже не текут.
makkon
23 September 2017
ford focus 2 1.6 рестайл 2008 пробег около 140тр
проблема - стуки в передней подвеске в основном справа, по ощущениям в районе колеса
тип стука - глухое дребезжание, повторяющееся с несколько раз при въезде на неровность и выезде с нее (лежачие полицаи, продольные трещины или мелкие ямки). звук еще похож как будто что-то не закреплено и бьется железо друг об друга, но между ними что-то есть и приглушает
этой весной попадал в ямки серьезные - стало вести влево. поехал на сход, приговорена рейка (ну она по старости отходила) и много по подвеске. зима такая...
менял почти всю жопу - стойки, тяги, костяшки. спереди шаровые. плюс сход-развал. ровно после этого и услышал впервые это дребезжание.
подзабил, но после замены уже позже летом рулевой рейки полностью (контрактная в сборе) звук только усилился.
что может быть?
рейка вроде не люфтит, тяги рулевые заменены вместе с ней. защиту подкладывали резинки
есть небольшой стук когда подняли машину и переднее колесо влево-вправо быстро дергаешь
что может быть навскидку?
опорные?
подрамник?
движок бьется куда-то?
может тупо колодки или шрузы? хотя там был бы треск и на поворотах сильный гул, шум. а его нет, только при прямом положении руля на медленной скорости
или шаровая?
или стойки стабилизатора бракованые?
вроде тут были недавно похожие ребята
пс. садится вправо на переднее тяжеловес и дребезжание пропадает =)
ездил в несколько гаражей, так и не поняли в чем дело
1.6 115лс седан 2008 бензин мп проблемы следующие, поиск использовал, но походу так никто и не ответил на вопросы. все-таки, поясните:
1) на 2-3к оборотах на непрогретом (а иногда и прогретом зимой) моторе на передаче 1, 2, 3 при нажатии на газ издается стрекотание, похожее на быстрые прирывистые звонкие посвистывания, слышны в салоне, с правой стороны водителя если смотреть из салона, из под капота где ремни электроники.
грм менян
что это может быть?
2) непрогретый, если влажно на улице. свистят ремни приводов. в гаражах сказали натяжников нет, с натяжниками не поставить. кто-то знает решение кроме менять каждые полгода на новые?
заменил аккум- завелось с полпинка, в мороз. собственно проблема решена.
вопрос остается лишь в том, почему после замены аккумулятора показывает минус 55 за бортом =) на улице минус 15
makkon
2 December 2014
уважаемые. ford focus 2 2008г, механика.
приехал норм, заглушил, поставил на ручник и передачу.
утром мороз -15. снимаю с передачи, пытаюсь завести
монитор БК гаснет. подается прерывистый сигнал (раза 2-3 пикает) и выдается надпись - неисправна коробка передач.
что самое интересное - пишется также что за бортом минус 60 градусов=)
сталкивался кто? вижу в теме тока пост 04 Июля 2013 - 20:25 там отписано что сдох аккум. может быть что-то еще?
makkon
5 August 2014
мужики, посоветуйте накладку на передний бампер ff2 рестайл 2008 гв негрунтованную заменитель проверенную
желательно чтобы с крепежами в комплекте было. а если с болтами - вобще круто будет. кто-то ставил?
API FD0620000-2000 в лидерах
остальное по списку
makkon
4 August 2014
у меня бордюрная болезнь =( ff2 2008 рестайл. черная, как на фото. повреждения бампера снизу
к сожалению пока сфоткать повреждения не могу, но на фото ниже выделил эпицентр. там немного выгнуло и пошла трещина, когда цепанул бордюр, сдавая назад (сел кабан на пассажирское сиденье =))
[CUT]
froligor бес попутал, вот правильный
Помогите расшифровать. Спасибо
