Z Zuke: |
Друзья, такой вопрос. Магнитола 6000cd, снял аккум появилась потребность в пин коде, полтора года назад я каким то образом нашел пин код в интернете, но уже не помню как и где. Сейчас это не удалось. В итоге нашел наклейку в бардачке. На ней указано Serial MO86556, и в прямоугольнике внизу Key code 8200. Авто 2006 года, ввожу по интсрукции 8200 и нажимаю цифру 5! Выходит сообщение incorrect.. попробовал 3 раза ушло в ожидание. Вот и думаю, что я делаю не так? Код ведь поменять нельзя, какой сразу был такой и остался. В итоге я нашел и вторую наклейку точно такую же как и первую, посмотрел у друзей у них такие же только коды другие, все говорят что работает. Никто не знает что за беда? Или мне надо вместо ввода нажимать не 5 а АМ/FM??? |
Делал лэд тестна бортовом( ну это когда кнопку на подрулевом выключателе удерживаешь и он покажет номер ошибки),так вот ошибки врод нет. |
Модули, подключенные к среднескоростной шине 1. Модуль GEM 2. Модуль подушек безопасности (RCM) 3. Климат-контроль (EATC) 4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM) 5. Предпусковой подогреватель (AHCM) 6. Парктроник (PAM) 7. Магнитола (ACM) 8. Модуль Bluetooth (SRM) |
Все три колонки не могут замыкать одинаково и одновременно. Каждый спикер живет своей жизнью. Заиграть могут сначала левая и левая задняя .ну а правая задняя если уж долбанет жара то окажет мне услугу и заиграет. Что касается замера сопротивления то мастер замерял одну шоферскую - претензий к колонке не было. Кроме того очень смущает .что три колонки учавствуют в этой головоломке. Шоферская .задняя левая и задняя правая. Каналы все разные. Если даже изоляция нарушена в одной колонке,что поизошло с другими. Стояла штатная магнитолла. По мощности она не могла вывести из строя спикеры. В этой головоломке электронной сбивает с толку количество колонок и их обособленная жизнь . Не получается привязать их к одной причине. Обрыв,замыкание,плохой контакт- проверено .все в норме. Есть еще мысли на сей счет.? |
Согласен . С электроникой знаком и дружу с ней .т.е больше чем любительский уровень. Теперь о моей загадке. Все контакты проверены все колодки опрысканы WD 40.хотя в этом не было нужды .проводка и разъемы в идеале. Сняли обшивки подключили другие динамики к разъему все работает.значит проводка и штекера отпадают. Все это делали когда бортовой показывал 28 градусов родные спикеры молчали. Как только за бортом 30 все начинают играть!!! И играют как положено. Есть хотя бы одна версия? |
![]() spojan72: |
Хоть кто-то отозвался на мою загадку. Проблема до сих пор не решена . Есть версия одна. Но я как то не очень в нее верю. Мне предлагают от аккумулятора протянуть плюсовой и новую массу и будет мне счастье. Меня это не убедило. Может другие варианты есть ? Вот сейчас жарко плюс 30 колонки работают . А утром снова только одна правая будет играть. Мозги машины не связаны с магнитоллой. Что отключает три колонки.не могу понять. Такого не встречал в электронике. Есть варианты? |
