avits
Евгений, 35 years, Москва (RU), Ford Focus USA Mk1
avits
23 April 2019mobile
balzak70
Передние
avits
22 April 2019mobile
Ребят подскажите код, на американские рычаги + стойки стаба, либо евро аналог который встанет без колхоза.
Фф1 седан зетек 2.0
avits
21 January 2019mobile
max_470
В общем решил проблему, оказалрсь все гораздо проще.
Когда снимал егр, прокладка отвалилась и я ее незаметил, сегодня на полу нашел. Поставил на место, и все заработало как положено
avits
20 January 2019mobile
max_470
Спасибо,буду смотреть
avits
max_470
Из ошибок, после того как заглохнет, минут через 15-20, вылезает чек, форскан показывает обеднение смеси в 1 цилиндре + низкое давление топлива + что-то с ваакумом в коллекторе(дословно не вспомню), и зависание первой лямбды.
Видимо все таки подсос, но откуда если его не было, может патрубок какой полсоединить забыл
avits
19 January 2019mobile
Парни подскажите куда копать.
После снятия впускного коллектора для замены прокладок, машина стала дико троить на холостых, обороты скачут от 650 до 780 причем моментально, приборка и фары моргают как гирлянды.
Может что-то забыл подключить?
HELP!!!
avits
22 December 2018mobile
Парни подскажите какие параметры нужны для пламегасителя на 2.0 зетек амера
avits
21 December 2018mobile
avits
12 March 2017
Подскажите чем зафиксировать стекло в двери, т.к старое стекло разбилось, пришлось покупать новое, на стеклоподьемнике старое держалось на чем то вроде клея.
Собственно какой клей взять? Любой для вклейки стекол подойдет?
Подсветка заднего номерного знака. Оборудование и запчасти Focus 1
avits
12 January 2017
Как восстановить подсветку если окисли и обломились клеммы?
Купил новые плафоны, из под крышки багажника торчат голые провода, вощможно ли их тупо припаять к контактам плафона?
avits
12 December 2016
Всем привет.
Подскажите артикулы на болты крепления корпуса воздушного фильтра.
avits
30 November 2016
Success: 13 Records Found for this Vehicle
2003 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP34333W228495
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
avits
7 November 2016
vladislav1971
надо посмотреть, но на сколько я помню у меня не тянулся переключатель ни в одном положении.
А туманки какие ставил? есть артикул?
avits
6 November 2016
OvsyannikovSF
Спасибо, значит надо смотреть проводку, и если ее нету(а ее скорей всего нету) то искать еще и переключатель от европы например, правильно понимаю?)
avits
6 November 2016
Можно ли в такой бампер ПТФ поставить?
Или нужно другую решетку/бампер искать?
avits
6 November 2016
Подскажите как на американца можно туманки приколхозить?
Встанет ли решетка с отверстиями под птф от Евро?
И нужно ли будет менять салонный переключатель света,
если кто делал, насколько сложно это осуществить?
avits
1 November 2016
Всем привет.
Посоветуйте какой из приводов лучше взять
DTA FD5085 или Cardone 66-2144
На америкоса 2.0 акпп
avits
23 October 2016
Подойдет ли правый привод от евро 2.0 акпп, на амера 2.0 акпп?
avits
5 June 2016mobile
владимирff
Забыл добавить, ручник работает отлично
avits
5 June 2016mobile
Всем привет, после замены барабанов и колодок задних, педаль в пол проваливается.
На месте прокачивал педаль становиться тугой, но при запуске сразу проваливается при нажатии.
На ходу 1 раз проваливается, на 2ой нормальный ход.
Механизм остался старый, он рабочий
ГТЦ новый, жидкость свежая
В чем может быть проблема?
