jeffri53
8 February 2017
Romeo155
Да, попутал, извиняюсь. Нет галочка не стоит.
electromexanik:
Выньте реле R15 из салонного блока предохранителей. И всё. |
Его и нет, и предохранителя 71 тоже нет
Подскажите, машина конце 2005 года, хочу отключить автосвет.
В спецификации написано "Auto Headlamps", но в геме отсутсвует реле и предохранители. Так же в елм конфиге нет галочки на газоразрядные фары. При зажигании в положении 0 всегда горит ближний, в положении стояночные огни - горит ближний без габаритов, в положении габариты горят только они, в положении ближний горят ближний и габариты.
Фары галоген, датчика света и дождя нет.
Где и что еще искать?
Ребят, подскажите эта фишка(обведено красным) как нибудь снимается?
Подскажите, смогу ли поставить разводку от седана на хэтчбэк без сильных изменений?
Oleg_KRSK
Спасибо, буду знать.
В прошлый раз это закончилось пожаром и 3 днями разборки, чистки и сборки салона после огнетушителя.
Страшно теперь как-то включать)
Ребят, нужна помощь. Загорелся блок резисторов печки, заменил на новый, попробовал включить печку на 1-3 скорости и за секунд 10 он нагревается до такой температуры, что легко обжигает руку. После было решено заменить сам моторчик, салонный фильтр и почистить там все. В итоге это ни к чему не привело, резистор так же греется и обжигает. Может посоветуете, что это может быть?
P.S. Греется одинаково, что с кондиционером, что печкой. Пробовал, вообще, без фильтра - итог тот же.
