ФОКУС_ПОКУС
Да колодки изношенны, уже коплю деньги на колодки + сразу хочу дисковые тормоза спереди и сзади поменять, точнее сами диски уже подизносились!
electromexanik
Панкрушов
Пожалуй послушаю вас совет и долью пока просто тормозной жидкости, а по приезду уже буду заниматься тормозной системой в целом, к сожалению ни времени ни возможности нет выполнить это сегодня, а завтра выезжать. В любом случае благодарю за советы.
DoggyDi
25 November 2015
Добрый день, с недавнего времени бортовой компьютер начал показывать ошибку о том, что малый уровень тормозной жидкости, машину брал с рук, предпологаю, что тормозная жидкость либо не менялась никогда, либо не менялась очень давно. Отсюда несколько вопросов:
1. Лучше поменять тормозную жидкость полностью(ведь подразумивается и дальнейшая прокачка тормозов) или возможно ли просто долить?
2. Можно ли вообще просто долить тормозную жидкость(правда то что залито сейчас я естественно не знаю). Не загублю ли этим действием машину? (Просто завтра предстоит поездка на 550-600 км и через несколько дней возвращение с этой поездки, поэтому немного переживаю).
3. И вообще если такая ошибка появилась, это означает, что тормозная жидкость где то подтекает?
evgen100481Barbelцитата: |
Если давно не менял топливный фильтр,то скорей всего он. Было тоже самое. У меня также глохла на 2,3,4 передачах в зависимости на какой из них "давал копоти", потом спокойно заводилась и ехала, пока опять пинка под зад не дашь. Фильтр сменил и все нормально стало. |
99.9% топливный фильтр. |
Отвечаю спустя полтора месяца, в общем сегодня только поменяли фильтр, да кажется дело действительно было в нем спасибо за совет, а то устал так ездить, да и замена стоила не очень дешево для фильтра, поэтому хорошо, что правильно подсказали, премного благодарен!
Спасибо за совет, обязательно проверю!
DoggyDi
19 September 2015
Доброго времени суток. Прошу помочь знающих людей или тех, кто сталкивался с чем то подобным. Сегодня обнаружил такую проблему! Давно особо не гонял, в основном спокойная езда, а тут что-то решил ускориться хорошо так. Включил 2-ю передачу газ в пол и пошел. Доходя до скорости 60-80(примерно где так на 2-й передачи), машина вдруг резко сбросила обороты и перестала реагировать на педаль газа вообще, через 5 секунд машина вообще заглохла(благо к тому времени скорость уже сбросил и других машин особо не было). После завел машину и она спокойно продолжила свою работу, как ни в чем не бывало. Подумал, может разовая проблема и всё прошло. Отъехал в безлюдное место решил повторить и снова такая же беда. Грешу на турбину, но не знаю что может быть. Подскажите в чем может быть проблема? До этого(правда давно) уже баловался так и машина успешно ехала без всяких проблем. Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
DoggyDi
3 November 2014
Некто в штатском
Заказывал через интернет магазин в Чехии, склад находиться в городе Чешска Липа, что примерно 60 км от Праги. Но думаю эта информация не особо вам пригодится!) Посмотрел на русских сайтах, особо нигде не нашел такие. Если что название дисков: MILANO DESIGN model F2 RS
pasha_vc
Да, спасибо. Думаю точно также, именно так в своё время диски для Ваз 2106 брал) поскольку там были 13-е, то надо было максимально сильное увелить из чисто визуально. Но там тоже получилось вроде, из далека выглядели, как 14)
Jennik1
Так это только с шиномонтажки, они только закончили, одели резину на диски ну и накачали тоже, так что по идее должно быть в порядке, правда он что-то говорил, что были проблемы с накачкой колес, но теперь всё в порядке.
WaFFenRUS
да 17 с 45 профилем, машину я лично не занижал, не думаю, что предыдущий хозяин тоже!
Maverick_NEДа, пардон!) Кстати о дисках, посоветовали всетаки взять на зиму диски поменьше, поэтому сегодня заказал 17, в стиле RS
http://www.aluapneu.cz/files/REPLICA-RS-DARK-one.jpg
Придеться попрощаться с 18 ровно на полгода
Эх...)
DoggyDi
23 October 2014
WaFFenRUS
Да можно впринципе, в прошлый тех. осмотр так и пришлось решать. А так не сильно строго, т.к. данные по шинам прописываются только в большом тех. паспорте, вчера кстати посмотрел его, каждую смену покрышек предыдущий хозяин регистрировал в тех. паспорте(видимо так и нужно делать) и тех. осмотр нужно проходить по последним. А последние прописанные в тех. паспорте 195/65/R15, хотя машину брал уже на 18) Сегодня буду звонить механику, вроде бы тот обещал помочь с прохождением тех. осмотра. В случае если тот поможет, то пожалуй не буду заморачиваться и возьму резину на 18.
Jennik1
Хорошо, спасибо, добирусь до дома буду изучать технический паспорт! Если что буду завтра у механика узнавать, он лучше подкован в плане прохождения тех. осмотра.
DoggyDi
22 October 2014
Jennik1
Т.е. вы хотите сказать, что я не смогу установить тот же Барум или Нокиан не смогу установить?
Или вы имеете ввиду размерность 225/45/17, если прописано 205/50/17? Просто во время тех. осмотра проблема возникла именно с радиусом колес, про резину ничего не говорили.
Jennik1
Вот вот, а у меня как раз 1,6 TDCi, по разрешение слышал, только объясняли мне это немного по другому, сначала нужно получить разрешение, которое выдает завод изготовитель, насколько я знаю Форд до этого бегал только по Германии, поэтому ехать туда, затем возвращаться сюда и снова проходить тех. осмотр. В общем очень много ненужных манипуляций, а время поджимает, поэтому проще будет поставить 17 колеса. А по поводу парковки про разметку я знаю, но у нас есть зоны, в которых можно парковаться всем, т.е. без характерной разметки и знаков.
Jennik1
Да проживаю в Праге, сейчас объясню дороги то хорошие, но чехи стараются сохранить культуру средней европы, поэтому у них нет практически современных высоток и просто высоток, а на 30-40% дорог в городе вместо асфальта брущатка выложена, от этого езда на низком профиле жестокава, но дело даже не в том, что мне ездить неудобно, а в том, что по документам максимально-разрешенный радиус колес на машине - 17 и при тех. осмотре, с 18 дисками уже были проблемы. Поэтому для прохождения тех. осмотра решил иметь 1 комплект колес с 17 дисками, тем более что по новому закону введенному в 2012 году, люди обязаны с 1 ноября по 31 марта ездить на зимней резине, т.е. получается ровно полгода на летней и полгода на зимней, вне зависимости от погодных условий. А по поводу парковки согласен, к счастью уже привык, просто после России, где я пользовался параллельной парковкой только в автошколе, здесь пришлось учиться этому снова. Благо теперь все в порядке и таких проблем не возникает, хотя в Праге чехи паркуются очень и очень плотно и если расстояние между машинами 15 см спереди и сзади, то считай ты еще можешь выехать, а особо умелые водителие умудряются еще и запарковать машину в такое парковочное место, другое дело когда они в буквальном смысле упираются номер в номер, т.е. нет никакого расстояния вообще, 1 раз наблюдал картину, что мужчина из-за этого на работу пешком пошел) потому ну нереально просто было выехать.
WaFFenRUS
Ну во первых цена, а во вторых красота, летняя просто 225/40/R18, как выглядит безумно нравится) правда при паралельной парковке диски уже все покоцал, ну ничего теперь паркуюсь аккуратне)
Mr_Romanov
Nokian wr d3 тоже посмотрел, и по деньгам даже укладываюсь, так что еще подумаю, отзывы по ней тоже положительные весьма и весьма, вообще по этим трем видам резины в целом хорошие отзывы, только про Барум в основном писали - мягкая, тихая, снег, мокрый асфальт хорошо держит, по льду не очень. Про Континенталь написали в 95% пожалуй хорошие отзывы, 1 или 2 человека не особо ей довольны остались, говоря, что даже в горочку забраться не могли. Ну а про нокия написали, что лед держит хорошо, если не увлекаться скоростью сильно, но маленько шумновата, хотя в целом тоже неплохая резина.
DoggyDi
22 October 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ, в меру бюджета тоже больше склоняюсь к баруму, хотя почитал отзывы и про Continental ContiWinterContact TS 850 тоже хорошая резина, но разница в цене почти в 2000 рублей за покрышку немного смущает! Единственное, что буду брать нешипованную, потому что в Европе шипы запрещены, да и с дорогами в Праге можно все шипы за вечер растерять! И да про барум, тоже люди говорят, что по льду неособо, но это нешипованная резина, поэтому думаю и любая другая ненамного лучше себя проявит!
DoggyDi
22 October 2014
Mr_Romanov
Continental ContiWinterContact TS 850 К этой? Если да, то она немного свыше бюджета. Но вполне возможно, что будет лучше дозанять где то, чем потом мучиться. Пока что анализировал между
Barum Polaris 3, т.к. в свое время приятель настойчиво рекомендовал Барумовскую резину зимнюю, правда речь шла о шипованной и Nokian WR D3, правда пока не изучал последнюю.
Да и что парадоксально, так это то, что 225/45/17 стоит дешевле, чем 205/50/17
Добрый день, встал вопрос о покупке зимней резины! Т.к. живу в Европе, то нормальной зимы, как на Урале например, прошлой зимой я не видел. Снег выпал 2 раза за всю зиму и на следующей день расстаял. Днем переодически шел дождь, который к вечеру превращался в наледь. Хотя бывало, что и лежал снег какое то время, но недолго. В общем, сначала хотел бы определиться в размерности: стоит выбор между 225/45/17 и 205/50/17, что лучше? Ну и какую не шипованную резину посоветуете, учитывая погодные условия, описанные выше, заранее спасибо.
