leprechaun
Челябинск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Защита, пыльник радиатора Эксплуатация Focus 2
leprechaun
12 June 2015
Хочу вкратце сказать о замене спойлера переднего бампера. Менял сам, нигде в интернете подобную информацию не нашел. Справились в несколько человек, где-то за полчаса. Не знаю чем отличаются оригинал от различных заменителей (а их много), но я где-то нашел, что можно купить неплохой и дешевый спойлер Atek. Замену проще делать на яме, но можно просто поставить машину на какую-либо возвышенность и без проблем подлезть.
1. Нужно скрутить болты (два в колесных арках, в подкрылках) и снизу плоской отверткой. Хотя у меня снизу их не было. Может забыли поставить после страхового ремонта, в любом случае спойлер и без них прекрасно держался.
2. Аккуратно вынуть из пазов спойлер. Не бойтесь давить посильнее, но будьте аккуратнее.
3. Скорее всего все спойлеры одного размера и если их неправильно ставить, то попасть во все пазы невозможно. С центра установку точно начинать нельзя. Мы делали так: начали с левого края (можно и с другого конечно) и натягивая спойлер вставляли его в пазы. Т.е. начинаете с края, сразу закручиваете один болт и начинаете тянуть. Главное посильнее тянуть (в нашем случае вправо) и сразу плотно вставлять в пазы (все клипсы обязательно должны попасть в свои пазы). Весь пластик конечно ходит ходуном и создает ощущение картонного, но этого бояться не стоит, он довольно крепкий) И да, низ спойлера должен быть ниже сайлентблока (пластиковой защиты двигателя).
Ну и все, поменять довольно просто. Удачи вам)
leprechaun
8 July 2014
FF 2 дорестайл. Была проблема - снял пластиковую штангу, которая ведет от личинки замка вглубь. А обратно поставить не смог, очень неудобно подлезать снизу и не получилось вставить. Еще и аккум сел. Пришлось буксировать в мастерскую - машину поставили на яму и мастер снизу, сняв защиту сумел открыть капот, а потом уже сверху вставил эту штангу. Так что имейте ввиду, в подобных случаях можно вот так открыть капот. Дело 10-15 минут.
