Aleks522
Киров (RU), Ford C-Max I
Киров (архив)7 years
Ford C-MAX7 years
Aleks522
5 September 2017mobile
Ок. Спасибо
Aleks522
4 September 2017mobile
Мне
Aleks522
1 June 2017mobile
G
Giont:
Приветствую.
А ты вал какой менял левый или правый? И на какой скорости вибрация возникает?
Правый, вибрация от 60-100 (больше пока не разгонял) при интенсивной ускорении (газ в палас), газ отпускаеш вибрации практически нет, и если плавно разгоняться тоже практически без вибрации
Aleks522
31 May 2017mobile
А да сален блоки тоже все меняны
Aleks522
31 May 2017mobile
Гидро опора менялась прошлым летом (как и все остальные опоры) рулевые тяги меняные, наконечники тоже, заказал шаровые ещё их поменяю, колёса отбалансированы перед сезоном
Aleks522
31 May 2017mobile
S
Shp98:
Тогда ждем результат.
Поменял я вал (наконец то), заодно и диски тормозные с колодками. Стало лучше, но при нагрузке вибрация на руль осталась. Газ отпускаеш, вибрации нет. Я уже х.з. что ещё поменять чтоб вибрация при разгоне пропала.
Aleks522
14 May 2017mobile
Приставка не вырулила. С max 1.8 пробег 125 и.км. Появилась вибрация проездил с ней тыс. 5. Потом к вибрации добавились щелчки. Снял вал, разобрал, оказалось развалился Трипойд, из трех лучей только на одном стоял игольчатый подшипник, один полностью слетел с луча и из одного выпали все иголки. Купил новый Трипойд поставил все смазал, купил в креп маркетинг две подходящие по внутреннему диаметру шайбы(общей толщиной 9мм) все собрал, вибрация пропала. Ура. Но радовался не долго через 500км снова появилась. Теперь купил новый вал в сборе (skf обошелся в 12000). Пока лежит ждёт когда тепло будет.
Aleks522
25 February 2015mobile
Покупал 2 китайских выкидных ключа на али экспрес ни один не прошился через официалов. Там транспондер не подходит
Aleks522
AnreykO
Китайские ключи врядли получится прошить
Aleks522
26 July 2014mobile
Возможно из-за мода не меняет. Но у меня и с модами всё меняет
Aleks522
26 July 2014mobile
Хз несколько раз нажимаеш меняет ники на название танков, оставляет просто уровни танков, ник + название танка+уровни танков
Aleks522
26 July 2014mobile
NskOleg
Ctrl+tab
Aleks522
24 July 2014mobile
Киров (Хлынов-Вятка)
Aleks522
22 July 2014mobile
Ок. Только я в субботу могу.
Aleks522
22 July 2014mobile
А мне нужно 2 наклейки на рамку и на стекло.
P.S.нужна клубная карта.
Aleks522
22 July 2014mobile
Солнце светит, вроде даже тепло, но куртку всеравно одел!!!
Aleks522
21 July 2014mobile
А у кого можно приобрести?
Aleks522
21 July 2014mobile
И мне мона наклейки???
Aleks522
8 July 2014mobile
С758ОН 43rus Aleks522, Алексей, c-max, чёрный, Киров
Наша база данных! Киров (архив)
Aleks522
8 July 2014mobile
Всем привет
1) Лаптев Алексей Николаевич
2) Aleks522
3) 8-961-747-55-22 / taksi77@list.ru
4) ОАОРЖД
5) *758**43rus, ford c-max, чёрный, 1.8 мкпп
6) нет/нет
7) нет
8) компрессор+набор для ремонта б/к шин
9) немного всего
10) чем могу помогу
11) обращайтесь
