Sleepwalker15
Екатеринбург (RU)
Sleepwalker15
27 August 2015
Александр-Крым
незнаю, год был в нормальном состоянии и вытянулся за один вечер
Sleepwalker15
27 August 2015
Avenger86
хмм
Судя по схеме натяжитель обычной конструкции, попробую сегодня до него дотянутся,ремень натягивается вниз?
Sleepwalker15
27 August 2015
Avenger86
Получается только замена натяжителя??
Sleepwalker15
27 August 2015
Скажите пожалуйста как подтянуть ремень ГРМ в полевых условиях
Sleepwalker15
19 May 2015
Вот у меня звук на холодную, на горячую тихо, возможно, что это поршневая стучит?
И из-за чего после ремонта двигателя у меня мог появился басистый звук во впуске? (на втором видео лучше слышно)
Sleepwalker15
19 May 2015
Скажите, всегда при выпадение седел гнет шатуны?
Sleepwalker15
24 April 2015
CD
Хммм, а причем тут коллектора?
Sleepwalker15
24 April 2015
Странный звук после ремонта двигателя, гбц, гк, клапана новые. мотор работал 3 минуты, звук не проходил, куда копать?
http://www.youtube.com/watch?v=UiS-vBBAbtI
Есть мысли поставить старые гк
Sleepwalker15
25 March 2015
Avenger86
вынул до середины дальше ващще никак, он точно через шкив перед достается?
Sleepwalker15
25 March 2015
Avenger86
я смог вытащить только до первой шейки, теперь вопрос как достать сальник
Sleepwalker15
24 March 2015
Подскажите как вытащить распредвал из гбц, я его тяну со стороны шкива на себя но он как будто в сальник упирается из за чего невозможно его достать силу применять страшно.
Второй вопрос предлогают гбц в хорошем состояние но с задирами на постелях под распредвал. Стоит ли такое покупать? распредвал там не люфтит, но задирчики есть.
я знаю, что на моей гбц тоже есть задиры примерно такие же, но у меня при прогреве давление масла падает, боюсь что и на этой гбц так же будет.
Sleepwalker15
19 March 2015
Зеленая стрелка - нормальный зазор
Красная - увеличенный зазор
Sleepwalker15
18 March 2015
Вопрос знающим, скинул голову, все седла в нормальном состоянии, но одно меня насторожило
Скажите это норм или не норм?
Sleepwalker15
8 July 2014
Вот свеча
Sleepwalker15
8 July 2014
Его можно откапиталить? Или только под замену?
Sleepwalker15
7 July 2014
Это он так троит получается?
Sleepwalker15
8 July 2014
Доброго времени суток.
Ford focus split port 2.0 2000 аккп.
При холостом ходе плавают обороты (После того как авто заводится обороты начинают падать и появляется "тракторный звук" и вибрация, если нажать на газ то пропадает).
2 раза мигала лампа давления масла (секунды по 3-4) на горячий двигатель, в момент нажатый тормоз + скорость.
Надеюсь понятно объяснил
Из-за чего это может быть?
Пример звука на холостом ходе
Пример видео
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Двигатель., тема Двигатель Split Port 2.0. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
