_asd_
Харьков, Украина (UA), Ford Focus III
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
_asd_
2 December 2024
strattec:
Залейте чужой config apim как времянку, и посмотрите работает у вас или нет
Focus electric не комплектовался полным парком не в европе не в америке с чего заливать конфиг ?
Eсли есть дайте конфиг америка полный парк.
_asd_
29 November 2024
karlon3:
Там же в директе, раз авто америкос должно быть NA в этом пункте
поменял на европу нечего не изменилось
_asd_
26 November 2024
karlon3:
У меня индикация появилась после правки конфига apim
У вас где-то ещё с chime косяк
Данные пункты менял не помогло.
а кто такой "chime"
_asd_
25 November 2024
-2
karlon3:
Надо смотреть конфиг, для этого нужен ucds и не китайский
конфиг чего?
есть форскан проплаченный с UCDS можно найти не на долго.
прикол в том что у єлектрика есть блок гетевея который отсутствует в обычном фокусе и приборка как у гибрида с двумя экранами
_asd_
25 November 2024
karlon3:
А звук есть?
нет звука
на штатном блоке с задними парктрониками звук был
_asd_
22 November 2024
strattec:
В самом блоке pam, выставляется количество датчиков от 12 - до 4
выставлено 12 датчиков
основная проблема что не показывает передние датчики
_asd_
22 November 2024
Добрый времени суток
Подскажите может кто сталкивался есть Focus electric 17 года USA стоял парк задний установил еще 8 датчиков получилось всего 12 блок PAM куга рестайл конфигурацию SYNC 3 и bcm поменял.
На экране синк машинка показывается с 8 зонами задние отображаются корректно на экране а передние зоны серые есть но при приближении к препятствию ничего не показывается. Ошибок по датчикам нету расстояние в диагностике показывают все 12 датчиков.
Также нуту звука работы парктроника.
Подскажите в чем может быть проблемы с отображением и звуком.
З.Ы. у Focus electric другая приборка с двумя экранами
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
_asd_
24 January 2022
подскажите может кто сталкивался поле попытки перепрошивки c версии 4.31.13319 машина с америки на 3,08 выдало что не хватает каких то файлов
зашел на сайт форда стянул архивы сделал как они просят все равно пишет файлы не установлены и дальше ничего не делает .
пробовал сбрасывать все настройки на заводские не помогает.
так вроде все работает но не обновляется
что можно сделать
из- адаптеров есть elm27
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
_asd_
1 December 2018
Dobrinia
я на обычном фокусе ставил такую прибору небыло удержания в полосе и адаптивного круиз контроля
помойму данныйх функций не бывает в электрике
_asd_
1 December 2018
KarpoV
Еще зависит от того как машина стояла если есть небольшой уклон покаазания будут разными,
а потом машина из этих показаний вычитает пробег.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
_asd_
7 August 2018
megaev
Ты немного не прав ограничитель не дает разганятся больше выставленной величены но если нажать газ впол то это позволит машине ехать быстрей но только газ в пол!!!
_asd_
8 July 2018
Skif1981
это программа для фокус 2 а ветка для фоукс 3 возможно в этом причина ?
_asd_
22 May 2018
Подскажи язык какой ?
_asd_
4 April 2018
zhendosff3
я ставил радар с номером AG9N-9G768-АА работает нормально я тут писал что ставил с фотграфиями
_asd_
27 March 2018
Homer541
Можно потенциометры поставить на 5 кОм и потом подстраивать положение фар из салона
Установка допприборов от ST на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
_asd_
23 December 2017
Подскажите кто знает возможно ли посмотреть при помощи форскана если данные для вывода на доп приборы
Если такая возможность есть то названия параметров.
движок литровый экобуст.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
_asd_
23 September 2017
wowik0302
если лампы отличаются по мощьности от номинала то комп может отключать
_asd_
26 May 2017
ewgen72
а это случайно не связано с нагревом салона?
а то были случаи из-за нагрева салона на солнце переставал работать круиз.
_asd_
18 May 2017
tezzz17
все зависит от рук этих умельцев на заводе фары тоже люди собирают поэтому нет ничего невозможного!
ели будеш восстанавливать фару то проверь сразу отражатель если в линзе если выгорел под замену отражатель.
_asd_
17 May 2017
tezzz17
Можеш не волноваться встанут фары с другой последней буквой это следующие ревизии тойже фары, единственное что может отличатся по тону дневные ходовые огни в старой и новой фаре но это надо подбирать.
