Сегодня снял фильтр фотографии прилагаю, на дне колодца фильтра масло примерно 1 миллиметр. сам фильтр загрязнён, с частицами песка. Кто знает это нормально? Машину купил недавно б/у истории не знаю.
Может и так. Просто при покупке я не заметил этого, а щас начинаю замечать то одно, то другое. У нас на проверенном сервисе есть масло ford, castrol, mobil. Хочу поменять масло на другое какое посоветуете?
Приобрёл недавно ФФ2 1.6 100 л.с. МКПП. Пробег 93 тыс. с неприятностью для себя обнаружил дизельный звук движка при работе на холодную. Масло залито Ford formula 5w30, судя по этикетке, прошу дать совет на какое масло можно перейти для устранения/уменьшения звука??? Ну или посоветовать другие решения проблем.
Здравствуйте, проблема такая, 1,6 100 л.с., механика пробег 93000 (на спидометре, на самом деле х.з.), при разгоне, при переключении передачи со 2 на 3, и в меньшей степени с 3 на 4, такое ощущение что упирается во что-то, т.е. как будто не попал в скорость. если подкорректировать угол, то включается нормально без посторонних звуков. если переключаешься на пониженную то таких проблем не бывает. Машину приобрел недавно, не знаю нормально это или нет???
