ZhuLik
Украина (UA)
ZhuLik
30 July 2014
Кто может проверить и сказать сколько показывает, в процентах, программа открытие дросселя на заглушенной машине с включенным зажиганием, при отпущенной и полностью нажатой педали газа? Интересует двигатель дюратек 2.0, но и другие варианты интересно узнать. У меня больше 77% не показывает, хотя физически заслонка открывается полностью, провел еще один тест если постепенно наживать на педаль, то при достижении 77% под педалью еще остается приличный запас, но проценты дальше не растут, а заслонка поворачивается.
ZhuLik
5 July 2014
У меня тоже на заглушенной машине при включенном зажигании пишет 12.5% открытия заслонки. Меня больше волнует что ни при каких условиях не пишет больше 76.9% открытия, хоть на месте проверяй, хоть на ходу до скольки угодно крути. При просто ключенном зажигании напряжение 0.85в, при нажатой педали не больше 4.45в. При этом физически заслонка открывается на все 100%, но дает мозгам сигнал только о 76.9%.
У меня Фиеста СТ, но двигатель то такой же 2.0, может подскажете как должно быть?
