lifelove
Нижний Новгород (RU)
Электрооборудование10 years
Ford Focus 310 years
lifelove
4 September 2014
xglooom
Подскажи пожалуйста что делать в данном вопросе:
Подключил не переделанный elm327 для проверки. запустил FoCCCus_0.8.3 начал тыкать по вкладкам и читать модули когда нажал на IPC приборка пикнула (запищала и всё пропало) программа написала ошибку ну это понятно.
Дальше прочитал центральный конфиг - всё прочиталось. Думаю всё адаптер работает можно переделать. Отключаю всё, завожу машину и вижу горит значёк заноса. Заглушил машину, включаю зажигание значёк опять горит. Заводил и глушил раза 3. Теперь всё время как завёл машину горит этот значёк. Как его убрать и что делать ? Машина 1.6 125 ПШ декабрь 2011
Кто сталкивался с таким как это исправить ? Что сделать что бы после завода этот значёк пропал ?
Коды ошибок Ford Focus 3
lifelove
21 August 2014
Подскажите что делать горит чек. (при начале троганья если давить на газ то обороты подскакивают, есть рычание движка но машина не так резво начинает ехать) ошибки прочитал форсканом (авто 2011 года 1.6л. 125 л.с. ПШ)
Код: P0172:92-EC - Система слишком обогащена (ряд цилиндров 1)
P0175:92-EC - Система слишком обогащена (ряд цилиндров 2)
P0330:01-68 - Электрическая цепь KS2 (ряд цилиндров 2) Доп. приз. неисп. - Общая электрическая неисправность.
U1013:47-28 - недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления полученные от ТСМ. Доп. приз. неисп. - Сбой охранной/контрольной мС
P1712:00-28 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмисии
P065C:09-28 - Механические характеристики ненератора. Доп. приз. неисп Неисправность элементов
Ошибки в OBDII: P0172-C Блок 1 система слишком богатая
B112B:07-2F - Модуль рулевого колеса. Доп. приз. неисп. Механическая неисправность.
U0131:00-2F - Потеря связи с PSCM (Модуль управления усилителем рулевого управления)
B1D06:15-6C - Электрическая цепь указателя левого поворота. Доп. приз. неисп. Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи. СТоит сигнализация Scher-Khar 7 -может из-за ниё ? или она тут не причём ?
B1D07:15-6C - Электрическая цепь указателя правого поворота
Подскажите пожалуйста что где смотреть на что обратить внимание.
lifelove
26 July 2014
Мне пришёл кетайский ELM 327 USB v1.5a c чипом CH340 (VID_1A86&PID_7523). Подскажите кто с данным адаптером обновлял прошивку двигателя 1.6, коробку автомат, и приборку от РП7 ? Как у Вас прошло ? Стоит ли пробовать ?
