pac1fic
21 May 2016
подумал я подумал и полностью передумал ставить 2.0 нужно заменить будет коробку это 30-40 рублей + дороговато . Буду искать контрактник 1.8 QQDB и забуду про 2.0
ДВС duratec 1.8-2.0 конструктивно одинаковы, но на 2.0 установлена МКПП МТХ-75.Поэтому большинство сопутствующих элементов, которые нужно заменить относятся к МКПП.
1)ДВС 2.0 (Проводка и ЭБУ у 1.8-2.0 по моему одинаковые, но могу ошибаться.)
2)МКПП МТХ-75 от ФФ2 (Такая же устанавливалась на Мондео, но отличается механизмом переключения передач)
3)Кронштейн крепления МКПП к левой подушке (тренога)
4)Кронштейн крепления МКПП к нижней подушке (та, что на подрамнике)
5)Стартер от 2.0 (внешне идентичны, но от 1.8 не подходит из-за бендикса)
6)Тросы переключения передач от 2.0
7)Механизм переключения передач КПП от 2.0 (они разные, но некоторые умудряются приколхозить от 1.8)
8)Привода от 2.0 МКПП
9)Кронштейн крепления подвесного подшипника
10)Двухмассовый маховик от 2.0
11)Комплект сцепления от 2.0
12)Выжимной подшипник от 2.0 (они разные)
13)Трубка сцепления от 2.0(некоторые умудряются приколхозить от 1.8)
14)Датчик включения задней передачи, и разъем к нему от 2.0
все все разное говорят про замену . действительно один надо менять другой не надо менять , слышал тоже что коробку надо менять якобы 1.8 и 2.0 коробки разные у 1.8 короткие передачи . разнесет коробку от 2.0 ...
Да именно он по двигателям отличный специалист , а вот с эллектроникой не дружит по этому так и говорит . что поставить я поставлю а вот заведется ли или нет это уже другой разговор . Спасибо . значит можно смело ставить 2.0 . Он что то говорил про маховик якобы нужно будет менять если ставить 2.0 это правда !?
Уважаемые машинка фф2 рест хэтчбек купеха 2008 года полетел двигатель 1.8 дюрик 125 лс Коробка механическая . Хочу заменить его на 2.0 У меня огромная просьба кто сталкивался с заменой скажите пожалуйста что кроме двигателя нужно будет заменить детали крепежи и так далее. Перерыл весь интернет каждый говорит разное дельного ответа не нашел даже на фф клубе ! Спасибо заранее !
Короче что то мастер не обнадежил по сборке говорит я тебе 2.0 вставлю на место вытолкаю а ты сам едрись с ним (Типа прошивка и ключ не подойдет ) заведется ли он или нет... что плин за мастера !?
мужики скажите пожалуйста кто уже менял реально 1.8 на 2.0 в хэтч 2008 рестайл что именно по деталям крепежам и так далее идет под замену при смене 1.8 на 2.0 так как 1.8 все что то не хвалят совсем , а 2.0 считают качественным двигателем.
Мне нужен совет ! Мужики выручайте !!??
mohmad77
ну да уже начинаю искать доноров . получил диагноз увидел ахнул ..
mohmad77
да тут не то что копейка если брать блок это уже 80тыс.р + не мало деталей это еще ух...
А двиги по моему1.8 от 50 до 80 я видел.
pac1fic
20 May 2016
В общем полная дефектовка показала полный крах.
Кулак дружбы был обнаружен . Все разбито .
Для ремонта . Если брать с магазина готовый полный блок цилиндров (который стоит 80тыс.р) :
Клапана 4 вып.4впуск
Цепь+башмак+успокоитель.
Помпа
Сцепление в сборе.
ремень генератора
Ременькондиционера
Масло для двиг.
Фильтр масл.
Фильтр воздушный.
Антифриз 5л .
Прокладка ГБЦ
коллектора выпуск.
Коллектора впуск клапанной крышки
Свечи зажигания
колпачки маслосьемные
Это если брать уже готовый цельный блок цилиндров.
Если полный ремонт своими руками то добавляется сюда:
Блок
Коленвал
Поршня.Кольца.пальцы.компл
Масляный насос
Пробка слива масла(поддон)
Пластиковый заборник масла на масляный насос
прокладки полный комплект для кап.ремонта двигателя.
Сальники колен вала передний , задний.
Колпачки маслосьемные.
Вопрос ребята к знатокам . Стоит шкура выделки или проще найти двигатель 1.8 !???
pac1fic
18 May 2016
Первая информация при частичной дефектовке от человека . Оборвала поршень на 4 цилиндре ! завтра даст полную информацию уже при полной дефектовке. на 2 см стал выше остальных...
SIMych
Скажите пожалуйста . Что нужно будет менять при замене двигателя с 1.8 дюратеч на 2.0 . Все работы которые предстоят по замене. Мне сказали что проводка подходит . Нужно будет что то менять с ключом Имбом !?
нужен полный ответ на этот вопрос при замене 1.8 на 2.0 что нужно будет в машине поменять !?
спасибо !
pac1fic
16 May 2016
uzipofспасибо за совет да евроавто вроде нечего но ценник действительно кусается. Хотя если отталкиваться от ценника позвонил в инмарк в городе у нас новый блок цилиндров в сборе у них 80тыров.
ПЭК ездит в Боровичи!??? я В Новгородоской области
Тут по моему не ПЭка НЕ Деловых Линий еще нет . В Великом есть и ПЭК и ДЛы.
Отвез Машину на эвакуаторе к человеку . Сказал завтра вечером будет вердикт что именно полетело (дефектовка) . Когда ехал с эвакуаторщиком посоветовал вообще брать , если будешь говорит брать бери уже 2.0 и ставь себе заместо 1.8 .
Кто что думает по этому поводу сколько будет стоить по деньгам и как геморно заместо 1.8 поставить 2.0 !?? что нужно будет поменять по машину и ценник +- !?
mohmad77
завтра скорее всего будет дефектовка двса . Там уже будет видно от чего отталкиваться .
дефектовку - это разборка , выяснение в чем причина !???
mohmad77
бу двиг от 50-90 рублей стоимость (но это как кота в мешке) и установка 10.
А по запчастям только блок с цилиндрами полный собранный - 80 руб новый .
mohmad77
в понедельник машинка отправляется на разборку двигатель будет человек смотреть . Но он мне сказал якобы , да и не только он типа шатун вал и тд 50тыров будет стоить . А двиг БУ 50-60 найти можно . Но БУ это ведь как кот в мешке . Купил а там может тоже самое что и у тебя только немножко подшаманено ... проездил недельку и встал .. А ремонт говорят якобы накладно владельцу.
mohmad77
А если кулак допустим не показал а шатун оборвал тоже ремонт будет жестким дорогим!? Вообще есть ли надежды какие нибудь что ремонт может встрять меньше чем в 50 тысяч рублей !???
Заблокировали в одной теме репостну в другой ! Кто что может подсказать !??? Может дать дельный совет !? Про совет масло во время менять и так далее уже давали по делу прошу
/ Где возможно без кидалова можно будет приобрести детали ну или сам двигатель для 1.8
Беда . Не знаю в какой раздел это написать . Надеюсь знающие люди сталкивающиеся с такой бедой помогут подскажут.
В общем не доглядев масла в машине , произошла на днях на трассе м10 в солнечногорском районе такая беда . Ехал на фф2 1.8 переодически моргало масло.Ехал на заправку за маслом не доехал . Начался стук сначало маленький тюканье такое потом чем больше гашетку давишь тем больше потом удар. Машина глохнет. Обочина аварийка . Открываю капот туда где заливается масло все выкипело белый дымовал оттуда валит клубом. Еду за маслом ( но уже видимо поздно ) . Пытаюсь завести машину стартер прокручивается , но дальше нечего не происходит машина не заводится. Далее нечего не остается ехать до дому еще 400км вызываю эвакуатор попадаю на бабло. Машину грузят и отвозят в родной город в машине ехало пару человек посадили акум ,холодно видимо стало им хотели погреться )) в незаведенной машине кондей включить ))) . Дале приезжаю ставлю акум на зарядку . Ставлю в машину , но там уже не стартер не крутит и ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН .
з.ы Мораль той басни такова (ло*анулся я конкретно с маслом) . Жду совета помощи подсказки . Во что мне это может обернутся если по лайту и во что если во все тяжкие . Я так понял по ходу там все печально у меня !!! Добрые люди фокусоводы подскажите что может если по легкому ремонту там сломалось и что если ну полный треш !?
Андрей925
ясно я баню тогда этот 2.0
будем искать варианты по 1.8
знатоки вопрос если уж брать то мне говорят сбоку тут советчики что 2.0 якобы он так же без проблем зайдет как и 1.8 правда это или не стоит брать 2.0 !???
pac1fic
13 May 2016
uzipof80 рублев там мой двигатель . Хороший сайт не проходимцы !?
С гарантией у них там все хитро . Да жалко лишь одно что я не Великий Новгород с Боровичей а у нас по ходу еще не деловых линий не ПЭк нечерта еще нет
И даже если допустим его заказать надо в В.Н а оттуда уже самому забирать и везти на себе в Боровичи.
З.Ы сколько примерно вес у двса кто нибудь знает!? Вроде как нашел вес
Сухой вес двигателя Duratec 1.8 ~93 кг.
NolloN
по фото нормально полыхало даже в салоне полыхало . от меня до города Х 1.5км ух далековато
