dimkarw88
murom (RU)
dimkarw88
18 September 2016
Привет всем! Много читал про ТСМ, но так и до конца не понял. По всем признакам помирает модуль. Как это выявить, чтоб 100%? Можно ли его ремонтировать? И если я куплю его на эмиксе или экзисте, привезу официалам они его поставят и адаптируют? ОД Мин Воды говорит 50 тр и все сделаем, чет дорого)
Мож я конечно туплю, и не все прочитал) но объясните недалекому еще раз
Стартер Двигатель Focus 3
dimkarw88
17 September 2016
Rus114
нет к сожалению... ОД МинВоды 50 тр просит. Пока думаю что да как. Машина заводится через раз, тест помогает))
dimkarw88
16 September 2016
Rus114
Ну мне официалы тоже вчера так сказали(
dimkarw88
15 September 2016
Привет всем. Столкнулся с такой же проблемой, как и вся ветка. Последние пол года машина иногда не заводилась с первого раза, но со второго без проблем. Но три дня назад отказалась заводится вообще. Бензонасос работает, все горит, а стартер не але. Потыкав все предохранители, реле, сняв и одев клемму с акума нечего не произошло. Потом просто взяла и завелась. Сегодня такая же хрень, но после часа усилий не заводится вообще не в какую. Подумав подумав, вспомнил что машина умеет сама тестироваться, (зажимаешь ОК на руле и включаешь зажигание), этим самым выявил что напряжение аккума 11.9. И после этого теста машина завелась без всяких проблем)) Не знаю, повлиял этот тест на запуск машины или нет, но результат на лицо.
Мож кому пригодится, попробуйте.
ФФ3, 105 лс, ПШ, 2012 год.
dimkarw88
29 August 2015
DIKII1
Там 2 провода к лампочке идет, коричнево-зеленый это плюс, черно-белый минус. Ток постоянный, все выключается через полчаса, когда машину открываешь, все включается. Врезался перед разъемом.
dimkarw88
18 August 2015
Все, подключился) Видеорегистратор висит под зеркалом (подключен к плафону), антирадар лежит на коврике у стекла(подключен к лампочке бардачка). Впринципе не сложно, кому интересно опишу подробно
dimkarw88
17 August 2015
Всем привет! Подскажите куда можно подключить АР под торпедой, удобнее когда он на коврике лежит) Видел что кто-то подключился к подсветке бордачка, хотелось бы по подробнее. Из меня электрик так себе, но по фотоотчетам регистратор к плафону подключил)))
dimkarw88
15 June 2015mobile
с защитой все ок, тоже первым делом посмотрел. Опоры посмотрю, спасибо за совет. Что характерно, стук только на ямах, тоесть когда колеса вниз идут, и только когда нога на педали..
dimkarw88
15 June 2015mobile
Утро доброе. Появился громкий спереди, примерно по центру машины при езде по неровностям на малых скоростях. Стук только при нажатой педали газа, если ногу с педали убрать стука нет. Такой же стук при резком рывке коробки, как будто что то вперед-назад гуляет. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался.
1,6 105лс, автомат ПШ
dimkarw88
2 March 2015
День добрый. Проблема такая: в августе 2014 года проходил ТО у дилера ФОРД Минеральные Воды, выявлен стук в рулевой рейке сказали поменяют по гарантии, поставили в очередь. Как итог на сегодняшней день рейка не поменена, дилер динамит и дает пустые обещания, типа в конце месяца и тд. Вопрос: какие сроки есть у дилера на замену запчасти, к кому идти с жалобой и как добиться замены рейки?
ФФ3, Тренд, ПШ, пробег 55, рейка под замену на 34
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
dimkarw88
17 August 2014
Вчера ездил на 3 ТО, сказал обратить внимание на ходовую, как итог замена рулевой рейки и опорных подшипников. Все по гарантии, диллер сказал через 2 недели приехать, все сделают. Машина 12 года, 38 пробег. Прошлый хозяин говорил, что его не чего не тревожит
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
dimkarw88
4 July 2014
День добрый! Дико вибрирует панелька, которая закрывает датчик света за зеркалом в салоне. Пробовал двусторонний скотч - не помогло, зазор слишком большой. Кто сталкивался, подскажите как устранить.
