SHAKH007
сколько он в таком состоянии может ещё ездить?
подскажите. иногда 2 скорость включается с каким то хрустом, а иногда нормально. в чём причина?
Focus_Nik_174
нужно укорачивать пружины. у меня было тоже самое. срезал 1.5 витка.
а опорник может стучать? на скорости до 10км/ч ничего не стучит, а больше начинает что то стучать!
ребят подскажите. хочу поменять верхние опоры передних стоек, подскажите там нужно покупать отдельно опору + подшипник или они уже сразу вместе продаются?
wowan72
10 семейство ведь потяжелее будет 8рок? значит лучше им отдать предпочтение?
wowan72
от 10 и 12 одинаковые ведь?
focus3d
кто то ставит и не пилит вообще.и пишут что сё нормально.
а фобос тоже пилить нужно?
ребят какие лучше пружины поставить от ваза? кто то ставит от 8ки кто то от 10 или 12. что выбрать то?что б без переделки(резанья) поделитесь своим опытом.
ford.focus
влияет. у меня тоже после замены шаровой руль стал в сторону смотреть.
max_470
а при резком торможении из за него могут падать обороты?
ребят а может из за клапана ухудшится динамика?? (по моему стала хуже разгоняться)
при этом обороты держит устойчиво.
Wrundel
а как проверить затяжку?
так то я снимал фонари для замены лампочек. может из за этого?
но не понятно почему может протекать там. я всё ведь прикрутил.
max_470
заводится без проблем. сегодня вот пока прогревал хотела заглохнуть пришлось газу добавлять.
drakusean
катушка бошевская 18тыс пробежала.а дёргается наоборот у меня на больших оборотах, на маленьких все в порядке. если бы датчик скорости не правильно работал тогда бы спидометр показывал не правильные показания.
ребят подскажите. машина пока не прогреется вообще не тянет.при резком нажатии на газ начинает поддёргиваться , а при торможении слишком занижает хх что аж лампочка акб мигает и пытается заглохнуть. это кхх или что то другое ? когда стрелка посередине всё ок , но при торможении всё равно бывает что хочет заглохнуть.
кто нибудь подобрал что нибудь похожее к deep navy(тёмно синий)?
Argon555
с правой стороны течёт. но откуда не понятно. куда хоть там смотреть?
Oleg_KRSK
не, задней форсункой вообще не пользуюсь.
