Naglec
Великий Новгород (RU)
Naglec
16 August 2014
Решение найдено:
В связи с тем, что вся проводка тщательно заизолирована оплавление не было обнаружено сразу. Вскрытие косы в салоне от щитка предохранителей до руля выявило оплавления разной степени тяжести: от 2-3 проводов, которые легко разделялись; до 8-10 проводов, которые стали единым целым; общая протяженность не превышала 1 м.
Лечение:
Где было возможно - провода были разделены и в местах нарушения изоляции замотаны изолентой. Где разделение проводов было не возможно - участки провода заменялись на "донорские".
Naglec
15 August 2014
Возникла проблема:
при установке предохранителя габаритов (только установка, на селекторе все выключено) сразу включаются габариты, ближний свет.
Авто:
ФФ1 Американец, Зетек 2л, АКПП Универсал
Предыстория:
перегорел предохранитель габаритов. Заменил на 25А (вместо 10А, что было под рукой, дело было за городом в темное время суток, выбора особо не было). Сразу не заметил запах гари, так как с шашлыков ехали, все пропахлись. В дороге произошло следующее: произошла остановка, пытался выключить двигатель, НО ничего не произошло!!! Ни двигатель не выключился, ни фары (даже если повернуть селектор на "выкл"). После чего было принято решение быстренько валить до дому. Во время пути все погасло! И фары и движка. НО при повороте ключа двигатель завелся. В итоге кроме ближнего (и дальнего) и габаритов все работает (на сколько мне известно).
Проверено:
Реле под капотом (ближнего и дальнего света) исправны и не обуглены. В салоне блок реле и предохранителей на вид исправен. Причина перегорания предохранителя в 1 раз - подсветка заднего номера (коротыш). И она устранена.
Вопрос:
Куда копать? Где искать? Что посоветуете?
Думается, что где то оплавились провода, но вот только где?! Судя по тому, что горит и ближний, это где то под капотом, но почему все это дело сразу включается?! Что может так перемкнуть, что бы без участия селектора все это дело включалось?
