metisbryansk
Михаил, 37 years, Брянск (RU), Ford Focus II
metisbryansk
2 July 2014
Шпаклевка которая будет ржаветь - это как то было бы глупо со стороны продавца! Если коррозия пошла её не остановить и метал начнет тоже и краска вздуется очень быстро, машину продать не успеешь. А вот пудры металической могут натереть в шпаклевку это было бы интереснее. Хотя качественный толщиномер все равно пробьет, если в нескольких местах мерить думаю будут показания сильно плавать. Хотя мысль интересная надо поэксперементировать)))
metisbryansk
1 July 2014
Насколько я помню в механическом термостате имеет значение атмосферное давление, то есть и температура окружающей среды и высота над уровнем моря и влажность. Один и тоже термостат при разном климате может открываться по разному.
metisbryansk
1 July 2014
dr.Volody
Смело закрывай машину иди по своим делам, погаснут твои габариты через некоторое время.
metisbryansk
1 July 2014
rezmax
Как не вытягивай, а шпаклевать все равно придется! Просто надо лучше искать места где она лежит: эстетические изгибы метала, пороги. Еще хорошо смотреть дверные проемы если машина была на узел завязана то там шпаклевка - лучший индикатор.
metisbryansk
1 July 2014
boriska1982
Поменять стекло можно. Я свою разбирал, хоть это и очень муторно! Но будьте аккуратны при разборе сломать её можно элементарно, да и стекло такое найти наверно крайне сложно будет.
metisbryansk
1 July 2014
Спасибо
metisbryansk
1 July 2014
Подскажите как набрать авторитет для создания тем?
