lemonch1k
Калуга (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
lemonch1k
3 March 2021
Уважаемые Комрады. Имеется 120А японский денсо с выгоревшим диодным мостом, но при снятии обнаружился ньюанс, по внешнему виду реле регулятор который у меня не похож ни на один из тех кто в шапке. Машина Фокус 2 1.8 рестайл 2010 год. Фото прикладываю. Соответственно вопрос какой под него подойдет диодный мост? Планировался на замену медный INR 421, теперь не знаю что делать.
lemonch1k
26 April 2017
Уважаемые комрады прошу помощи. Имеется проблема, слетела пластиковая крышка указанная на фото
соответственно ехал до гаража с залипшей первой передачей. При разборке узел не внушает никакого доверия, никаких защелок, пластиковая крышка держится на металлической оси на честном слове. Не уверен что замена этой крышки на новую гарантированно уберет вероятность слетания ее и потери передач. Есть ли какое то решение данной проблемы? Укажите пожалуйста артикул этой самой крышки плз, на всякий случай.
lemonch1k
31 October 2015
alf1996
Тупо кинуть 2 ссылки на заглавные темы обсуждения и сказать изучайте это круто. Спс. Продолжайте в том же духе зарабатывать рейтинг.
Rika1
Премного благодарен, после переключения зажигания все прошилось. Не ожидал что от такого ньюанса могут быть проблемы. Успехов Вам)
lemonch1k
31 October 2015
Приветствую всех. Имеется ELM327 на чипе CP210x(2102 как я понял), авто фф2 рест 1.8 411/418 блок. Попробовал прошиться. На всех этапах вплоть до самой прошивки в болк все прошло нормально ( считывание общей инфы о транспорте, чтение сохранение VID, чтение сохранение родной прошивки в BIN файл на размене блока 2048 тоже прошло успешно). Однако после подгрузки китайской прошивки APP при попытке записи в блок РСМ выжается окно сл содержания:
Некорректный ответ от ELM на запрос
"10 85":
7F 10 22
22-Необходимые условия не выполнены или ошибка последовательности запросов.
А еще в строке статуса внизу программы ELMconfig надпись
Ввод модуля в режим программирования ... Ошибка!
Повезло что мозги прошивать не начал и я не получил кирпич. После этого прошивать дальше побоялся, начал курить плотно форум, но сообщения о такой ошибке не нашел, уж простите если проморгал. После всего этого попробовал настроить ком порт как в инструкции и попробовал поставить скорость адаптера, насколько я понял все подключается на скорости 500000 однако после установки этой скорости в адаптер он перестает проводить тестирование скорости и в настройке подключается только в режиме авто, в других режимах выдает
Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера.
Полученный ответ на запрос "AT WS":
"a+"
Народ подскажите куда копать и как в такой ситуации быть? Заранее благодарен
lemonch1k
24 October 2015
Приветствую соклубовцев! Ситуация такая: на холодной машине после запуска появляется вращательный шум, похожий на шум подшипника. При выжиме сцепления шум полностью пропадает, поcле прогрева двигателя данный шум становится практически неслышимым. Прошу помощи в диагностике. Выжимой подшипник или что то другое? Заранее благодарен. Машина фф2 рест 1.8 коробка ib5. Забыл добавить пробег 48к машина 10 года. Да, еще с наступлением холодов шум при запуске холодной машины усилился, летом было тише.
lemonch1k
30 September 2015
Народ, требуется помощь. Хотелось бы приобрести демпферы от мазды и поставить на свой транспорт. Новые стоят неадекватных денег. Какие разборки в калуге посоветуете. Заранее благодарен)
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
lemonch1k
25 February 2015
danilin575
Как я понимаю как раз кронштейны найти нереально? А вот с тем артикулом который я написал они не могут быть в комплекте, внене же одно и тоже и по идее фмк или я что то путаю?
lemonch1k
24 February 2015
Приветствую всех знающих. Необходима защита картера которая крепится к лонжеронам (не к радиатору) Хотел поставить вот эту из шапки 1675903, A66SX-5R108-FA но опоздал, она исчезла у поставщиков. В качестве заменителя предлагают вот такую 1675897, внешне вроде один в один то что хотел поставить, но в совместимости указаны автомобили Куга и С-макс. Да и непонятно как она крепится, я в раздумьях. Требуется помощь. Заранее благодарен.
lemonch1k
26 December 2014
Вписаться еще можно или уже опоздал?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
lemonch1k
26 December 2014
FeodorY
"Сопротивление должно соответствовать:3.0-7.5 кОм [25°C]" Ооо это уже что то спс за информацию))
lemonch1k
26 December 2014
63RUS
Взвешивать не пробовал, но спасибо за наводку.)) Если это поможет выявить истину, то обязательно взвешу.)) В своем посте я уточнил что возможно мои мысли являются параноидальными, однако почитав форум я понял что тут людей с такими мыслями гораздо больше чем может показаться, поэтому и задал такой вопрос. Более того до момента прочтения данного раздела форума я про этот резистор даже не знал.
Spb_Focus_Man
По поводу разброса. Если у Вас он хоть как то укладывается в 20 процентов если считать за 100 7 кОм (соответственно разброс от 5.6 до 8.4) если считать от меньшей величины то и у Вас не укладывается. Ну или я не так считаю. При моих же значениях 4.52, 4.63, 5.52, 5.99 при тех же расчетах в 20 процентов нифига не укладываются аж 2 свечи (от 4.8 до 7.2 ) при этом они вроде как из одной коробки, что как по мне не есть гуд. При всем этом это свечи NGK и вроде как качество у них должно быть весьма приличное, или я многого хочу за 300 р?
serg1983
В районе 5.5. Об этом я почитал, но так и не понял это общее для всех число, если да то откуда оно взято, если нет , то где можно посмотреть конкретно данное сопротивление для тех свечей которые я указал. По поводу ставь и не ломай голову это очень дельный совет )) Зачем тогда такие холивары разводят на сайте непонятно) Если бы все руководствовались советом ставь и не ломай голову, но в этом форуме страниц было бы на 150 штук меньше.)
Если не трудно поясните откуда появился такой интересный порог в 10 кОм. "Ну, и понятное дело, с сильным разбросом, свечи по разному работать будут..." как я понял мой разброс критичным не является?
Всем большое спасибо за отклик.))
lemonch1k
26 December 2014
Знающие, нужен совет. Купил в Автодоке NGK ITR6F13, покупал именно по артикулу ITR6F13, по артикулу 4477 были тупо дороже, получил, приехал домой, измерил сопротивление резистора, получил вот такие результаты: 4.52, 4.63, 5.52, 5.99 все естественно в кОм. Какие мысли по этому поводу, оригинал или подделка или я параноик? ) На некоторых фото в этих свечей в интернете артикул выбит в металле на некоторых набит голубой краской на изоляторе (у меня так), вообщем как то так... в раздумьях ставить или нет. Заранее благодарен.
lemonch1k
18 December 2014
shade40RUS
Спс за рекомендацию, почитал в тырнете вроде нормальные ребята, надо заскочить проконсультироваться.)
PavelKaluga
Если не трудно конечно скидывай контакт, созвонюсь и поговорю с ним. Спс заранее.
lemonch1k
7 December 2014
Приветствую Фокусоводов) Хотел бы сделать чип тюнинг своего фокуса, посоветуйте к кому можно обратиться в Калуге? Заранее благодарен))
lemonch1k
9 September 2014
Приветствую совладельцев!) На выходных прокатился до Москвы и заметил что при включении кнопки кондиционирования появляется странный шум, после прочтения форумов выяснил, что 2 самые вероятные причины это недостаточное количество хладогента в системе охлаждения (ну и смазки тоже может быть недостаточно) либо накрывается подшипник в компрессоре. Отсюда вытекает вопрос: где в Калуге можно провести диагностику кондея так, чтобы и не приписали ничего лишнего и сделали все качественно, ну цена тоже конечно важна, лишний раз переплачивать за фирменный сц с уберквалифицированными рабочими не особо хоца)) Ну и если у кого нибудь есть альтернативные варианты возникновения шума, то с радостью их выслушаю и возьму на заметку. Шум похож на циклический от изношенного подшипника но я не уверен, плюс он (шум) услиливается при повышении оборотов двигателя. Так что я в раздумьях. Заранее благодарен за ответы.))
lemonch1k
8 July 2014
Приветствую сотоварищей)
Неделю назад стал обладателем седана ФФ2 рестайл седан, цвет Morello Red ( по документам банальный фиолетовый, поржал)) номерок 537 , проживаю в Калуге. Зовут меня Сергей, ну и ник lemonch1k))
