Подскажите у меня эндура1.8 турбо, заводишь нармально 30секунд и щуметь начинает как цепь, прогреется всё ок, если метки неправильно такой звук может, по эндуре ничего не могу найти.
metelНужна помошь а не профессор
У меня ЭНДУРА 1.8 турбодизель 90 лош 2003г,менял ремень распредвал-насос распредвал крутнулся собрал пробовал на зуб туда сюда на свой страх риск вроде бы норма,(хотелобысь проверить метки про распредвал вычитал,на насосе не нашол на коленвале тоже нету) кто сталкивался желательно Фото в нашем колхозе мастеров нет,СТО не доверяю развал делать фиг могут,а с техникой я дружу когда знаеш (что и как не методом тыка )
У меня эндура 1.8 турбодизель 90 лош 2003 (я свою ещё не ковырял но когда менял ремень насос-рапредвал у меня рапредвал прокрутился,приблизительно собрал вроде норма.КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ (ГДЕ ОНИ)
Хотел спросить по зажиганию проверить метки, распредвал там есть, а вторая на насосе не видел на коленале тоже не видел
(где)
Ставить геморойно.у тебя стоит!
ЧИРВА
10 July 2014
Ремень почистил не брызгал,погода установилась свист на холодную даже не свист а чирканье 5минут и всё в норме, надо с зашитой придуать у меня нету видел в магазине 3500р закрывает двигатель но не ремень,с вахты приеду надо кумекать!!!
У меня тоже полоса на ремне выработка на ролику.подшибники ставил японский гавно руский ходит пока!!!
Мне один битум посоветовал ему на ауди помогло
И по поводу силикона какой,у меня раньше только бензиновые были и с таким не сталкивался по этому глупые вопросы !!!
Нет на работе слушай а какой фирмы ремень брать!!!
Эндура 1.8 турбодизель 90лош 2003. Свист насос гура,он работает, масло на месте, без датчика,ремень и навесное в норме(ПРИЧИНА И КАК УСТРАНИТЬ) раньше чиркало теперь на постой свистит независимо от оборотов только сильней,масло свежае без подтёков.
