rus2676
Ярославль (RU), Ford C-Max I
Ford Focus 19 years
rus2676
28 March 2016
deni9876
Спасибо большое
rus2676
27 March 2016
deni9876
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой трипоидов и вибрации руля. Разобрал внутренний шрус и поменял трипоид но вибрация чуть осталась из-за выработки. Хотел по ссылке перейти посмотреть размеры вставок но ссылка не работает. Если Вас не затруднит , можно еще одну ссылочку? За ранее спасибо
rus2676
3 July 2014
lexys72
Официально не продают. Но на том же автодоке или exist зная номер можно заказать. Здесь главное знать количество зубьев и грубо говоря внешний вид. Я тупо в инете искал часа 2 наверное ,но нашел. Забиваеш в поисковике трипоид для шруса №1111111 и искать.
rus2676
1 July 2014
lexys72
Весь узел в сборе снял. Он вообще без проблем снимается. С внутреннего шруса пыльник снял, а с наружи болт из ступицы выкручивается, и гайки с шаровой и рулевого наконечника
rus2676
30 June 2014
Вопрос немножко не в тему, но вытекло именно от сюда. Поехал к друзьям примерно 1000 км от дома. Как только двинул обратно машину начало колотить из стороны в сторону. По незнанке (так как машину взял недавно) грешил на чудом резко сбившуюся балансировку. Чуть придавливаешь на педаль машину колотит, отпускаешь- все нормально. Даехал только при помощи круиза т. к. он как то более плавно работает со скоростью и не так колотит. И уже подъезжая к дому машина начила рычать,как будто что то прогорело, причем такое ощущение что рычит под торпедой и только в салоне. На улице практически не ощутимо.
Приехав домой выявил причину вибрации -поменял трипоид внутренний. Проблема решена но откуда рычит не пойму при визуальном осмотре все цело. Кто сталкивался подскажите в чем беда. За ранее спасибо.
rus2676
30 June 2014
