Я когда у себя приборку поменял, там пробег тоже был меньше реального. Но я его выровнял, сделал такой же как на старой. Для себя понятнее. Тем более в сторону увеличения елмконфиг делает без проблем.
asokol
21 May 2015
crazyxpесть снятая приборка дорестайл автомат 4м5т-10840
Поменял из-за пропадания данных и мельканий иероглифов на нижнем мониторе. Верхний работает без проблем. пропайка не помогла. где-то в плате микротрещина или ..хз.
могу отправить за чисто символическую плату. Пересылка с Коми до Москвы будет стоить примерно 500. Может меньше. Мне дочка с Питера рестайл отправляла. по такой цене почты России. Если ближе не найдешь-обращайся.
Хотя могу и монитор верхний снять, мелким пакетом отправить.
Stanpar
Forscan с расширенной лицензией работает с PATS Стирание ключей, установка и инициализация(привязка). Т. ч можно и без IDS приборку заменить. После привязки ключей надо всегда делать инициализацию и только тогда программа вам скажет, что операция привязки завершена.
cashtanet
примерно такая же фигня была. причем если ты панель снимешь, отключишь и включишь разъем, на время все восстановится. Я думаю, что на плате где-то микротрещина, потому что приборку снятую со штатного места, но включенную когда мнешь,гнешь, скручиваешь комп меняет свое поведение. хотя я снимал, разбирал и тщательно все смотрел под большим увеличением. ничего не нашел. пропаивал подозрительные места, короче надоело. купил на разборке рестайл и поменял.
asokol
13 May 2015
Acquiring
года 2 назад в мастеркит брал
Leex
нет. Там по времени ограничение только при прописке ключей. Типа все быстро надо делать. А так все по пунктам. Правда не совсем по порядку. Но все равно ребята молодцы!
asokol
11 May 2015
Leex
удалил, потом свои 2 штуки, в конце инициализация. в forscane немного непонятно написаны подсказки. оказывается 1 ключ надо было 2 раза выключать, потом следующий. Но в конце концов получилось. Кстати авторы форскана дают расширенную лицензию на 2 месяца если кто хочет прошить ключи. Пока дают.
Кстати, модераторам может поднять в шапку, что ключи можно с помощью forscan прописать!
Вобщем, установил я рестайлинговую приборку. forscan+elmconfig Спасибо авторам. Да, и интернет нужен при прошивке, для кодов.
Leex
за 5,5. Давно хотел взять. Интерес есть.
На ФФ2 стоит дорестайловская панель. В последнее время начал глючить табло бортового компьютера. пропадают показания, мелькает и т.п. Все остальные приборы работают четко.
Снимал, пропаивал разъем, смотрел чуть ли не под микроскопом. трещин не нашел.
В общем решил поменять щиток, заказал на разборке рестайловскую. Пришла с Питера. Проверил, подключил разъем. вроде работает. Вернул обратно.
Сейчас жду с Китая адаптер VCM2
Читая по форумам информацию, думаю что основной проблемой инсталляции является программирование иммобилайзера. Но тут увидел, что с помощью forscan и ELM327 это можно решить. а отконфигурить с помощью elmconfig.
Знатоки, подскажите. прав я или нет. Или дождаться адаптера и с IDS все установить, ведь может нужно новую приборку еще где-то прописать?
А конфигурацию все равно менять придется. со старой я все считал.
Панель дорестайл. была проблема с компьютером, то вообще пропадала индикация, то показывала билиберду, или вообще черными квадратами горела. А еще не всегда работал тахометр. Первоначально пропаял разъем врубной колодки щитка. Не помогло. Снял снова. Пропаял 4 контакта моторчика тахометра и 6 контактов разъема дисплея. Все заработало на ура. Может кому поможет. Да, и еще покупал когда-то китайскую лупу со светодиодной подсветкой . Очень помогла. Все трещины в пайке видны.
shtopor999
После замены приборки на рестайловую нет пункта в меню-средний расход(ради чего и менял().средний расход показывает на рестайлах с завода?(при наличии борт.компа).можно ли вылечить мою проблему с помощью ELM 327 и как?(прибор имеется)заранее благодарен откликнувшимся).можно ли перепрошить приборку без доработки ELM 327 ? |
мгновенный расход можно добавить, с помощью elm-ff2
