Ani44
Объячево (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Двигатель9 years
Ani44
27 April 2016
А как в пробке с ней? Интересует момент трогания с места, отзыв быстрее?
По всем параметрам меня она устроила и с моментом трогания с места в частности., я уже не помню эту разницу с предыдущей прошивкой, но как залил VJ, другой мне не надо. (перепробовал разные и российские, европейские и китайскую прошивки) Единственное скажу, (как упоминалось тут не раз) что схожие в комплектации машины, могут абсолютно по разному реагировать на одну и ту же прошивку. Пробуй!
Ani44
26 April 2016
K
kpuoc:
7M51VJ
У 7M51VJ по моему самая драйвовая педаль газа, другие мне не понравились... Блоки и движки у нас одинаковы. (у меня Испанец дорестайл)
Ani44
18 March 2016
Ahmed06
У тебя дома поверь! гугл точно такой же, как у любого из нас. forscan тебе в помощь.
Ani44
1 February 2016
Сорри не полный ответ дал., Вот: "C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки)."
В свою очередь код ошибки 418-00 говорит примерно о том., что: ИЩИТЕ ГДЕ ТО НЕ КОНТАКТ в модулях, либо перетрясите блок предохранителей (щиток приборов)
Ani44
1 February 2016
Полежаевский
Вот почему-то я твою проблему нашел едва успел набрать в гугле код ошибки., неужели все совсем так плохо у тебя с инетом? "C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту."
Ani44
1 February 2016
Полежаевский:
ошибка C104_00
У тебя ФФ3?
Ani44
26 January 2016
EnzoMC12
Вот когда я примерно такие же вопросы задавал местным гуру., они так и пояснили мол C111 капризен больно... А С113 он за бардачком находится за обшивкой там (в обшивке) есть отверстие, руку просовываешь и щупаешь, он там в хомут вставлен.
Ani44
26 January 2016
EnzoMC12
Ты быстрый! )) я тебе еще сопутствие сверху прописал. Зачем бардачек снимал? (если уж снял., то и С113 пошевели) Там надо только снять пластиковую накладку с порога и ту накладку что стоит вертикально от панели к порогу (посмотри внимательнее на картинку которую я тебе дал)
Ani44
26 January 2016
EnzoMC12
Обязательно!!! Когда я до него добрался, то на всякий случай обжал контакты. И когда снова будешь вставлять фишку, помимо того что будешь тянуть за рычажок, пальцами придерживай провода с тыльной стороны папы и мамы (такое впечатление, будто контакты в фишках только слегка друг-друга достают)
Ani44
25 January 2016
EnzoMC12
Тебе уже любезно пояснил Evgenie почему. А еще потому., что у меня было так же как у Evgenie
Ani44
25 January 2016
EnzoMC12
Осмелюсь предположить, что проблема скрывается в разъеме C111 (очень капризный) находится в правом пороге. (у ног пассажира)
Ani44
16 January 2016
Gonchik2014
С этими эксперементами истины не познаешь, (если только ты не накатывал на каждой из перечисленных прош по 1000км чтоб заявить о расходе после адаптации) да., и вот еще что! зимнее время года крайне не стабильно, сегодня -5, завтра -25., как при таком перепаде можно вообще судить? (допустим).
Ani44
25 December 2015
int24h
не факт, что слил и значит зальешь так же запросто (прямое этому доказательство 2-мя постами выше от Drogas). Сам имел горький опыт с китайскими шнурками. Тут только пробовать надо. (имея заведомо проверенный шнурок рядом)
Ani44
24 December 2015
Drogas
Меняй шнурок., желательно на ELS'ку. Желательно полный алгоритм твоих действий знать., непосредственно начиная с запуска elmconfig...
Ani44
28 November 2015
int24h
Дроссель сними и дома отогрей.
Ani44
17 November 2015
bublik1988
Да., тогда 100% чип!
Ani44
17 November 2015
bublik1988
Почему решили что кат, а не лямбда? какой пробег? плавающие обороты решали и обычной обновкой проши. Не знаю какие у вас мозги (в машине), но на 7M51-12A650-VJ очень все хорошо работает, и многим нравиться, мне в том числе.
Ani44
3 November 2015
mohmad77
Спасибо, значит буду заливать.
sandman87
Спасибо, вот как раз ELSка у меня имеется, т.ч. проблем с мониторингом ката не будет.
Ani44
3 November 2015
Всем привет! У меня вот какой вопрос (может и не совсем в тему, или уже обсуждалось...) скажите пожалуйста., если залить тюненую прошивку под евро 2, нужно что бы катализатора уже не было? Ведь (если я правильно понимаю) если начнет разрушаться каталик, то лямбда 2 уже об этом не сообщит (т.к. отключена). И как повлияет вообщем прошивка евро 2 на кат? (повлияет ли?)
Ani44
6 September 2015
lunaticdsg
Поздравляю с рождением дочери! Возможно вам и помогут добрые люди вот ТУТ
