Отключаю датчик ДПДЗ,абсолютно ничего не происходит,вообще ничего ) чек не загорается.
Oleg_KRSK
а с первой лямбдой как быть,её перепрошивать не надо?а обманка,это которая в шапке про катализатор?как её сделать?или она продаётся?)я не дружу,есть знакомый,который даже очень не плохо дружит)
Спасибо.)
Друзья вообщем тема про катализатор не поднимается не в какую,пишу здесь.Хочу выдолбить катализатор,уже договорился с человеком,а помощи нету.
У меня американец зетек 2 литра,2 датчика соответственно.После удаления катализатора,мне предложили полностью выключить 2 датчик,который отвечает за работу каталика,и прошить мозги под евро -0 или евро-2,что то вроде того,за работу предложили 8тык.,не дороговато ли?можно ли обойтись более дешевой работой?
genek4.5mig
Понял спасибо,только я пробовал однажды снять весь корпус воздушного фильтра,у меня не получилось,ибо нижняя часть вообще не снималась...
pesok
тоже осска стоит за 800р.)) уже полгода наверно прошло,не течёт))
duke77
нет только одна,гидроопора которая,а остальные где 2 находятся?
fordzx3
16 March 2015
duke77
да,машина прёт будь здоров,свечи новые
duke77
а что по поводу вибрации можешь сказать?
duke77
на работующем двигателе скинуть дпдз?
duke77
а что такое дпзд ?)
fordzx3
16 March 2015
И да еще хотел сказать,вибрация на холостом ходу и только на холостом! может ли из-за этого датчика колбасить.Гидроопора стоит новая.обороты не плавают!
Почистил клапан КХХ,проблема не запуска прогретого двигателя ушла,НО теперь стали подвисать обороты в районе 1500 при включении на нейтральную(к примеру когда подкатываешься к светофору),через 10-15сек как постоишь выравниваются.Хочу полностью заменить клапан на самый дешевый, ибо денег пока нету.Рассматриваю варианты Era556026 Ossca12578 и Hans Pries302 445 755.Кто что скажет,подойдут ли они.
Двигатель зетек 2 литра.
jackus
Американец,расскажи поподробней,нужно какуюто обманку веть ставить?)
У меня такая история с замком.Если просто воткнуть ключ,и пробовать запускать двигатель,не какой реакции не последует ,единственная кто реагирует это магнитола(она выключается),НО!!если ключик немного вдавить в колонку,и повернуть его,то вуаля всё как по маслу...
Тут только под замену весь замок?У меня американец,разные ли замки на европе и америке?Сколько он стоит,есть ли номера с экзиста?спасибо.
2л.зетек,тяжело ли снимать каток?чем это грозит?)сколько в автосервисе слупят за работу?
Залил форд оригинал 5w-30+ceratec(от ликви моли),двигатель стал работать тише
deni9876
Я думаю,если бы она была неисправна, загорелась бы ошибка,я могу увидеть этот датчик с ямы?могу с ним что то сделать, почистить там например?))
