grishinandrej
Андрей, 35 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
grishinandrej
16 December 2021mobile
starleis
Решил, засунул руки под обшивку сиденья, нащупал тросик, посадил на место. Он вылетел из посадочного места. Давно было, подробнее не помню) На Д2 писал. https://www.drive2.ru/l/7934054/
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
grishinandrej
19 October 2015
Отписываюсь насчёт комплекта Otto Zimmermann диски + колодки. За выходные проехал еще 300 км (итого 400 км после установки), колодки притерлись всей поверхностью, покрытие CoatZ с рабочей поверхности дисков стерлось до конца. Вышеописанный скрип постепенно ушёл, сейчас уже изредка 1-2 раза за поездку может скрипнуть, когда медленно стартуешь, но похоже еще чуть-чуть и пропадет совсем. Тормозят отлично
Кстати сначала немного вырос расход (с 8,5 до 9,5), но уже снизился обратно.
grishinandrej
16 October 2015
Веталь76
Подскажите, а направляющие пальцы вы смазываете, когда меняете тормоза/колодки? А то мнения на этот счет 2 и они прямо противоположны)) Я лично смазывал только места на скобе, где края колодки ходят, про пальцы даже не подумал, наверное потому что не вытаскивал их до конца)
grishinandrej
15 October 2015
Всем привет! Перестало откидываться водительское сидение, причем тросик в ручке торчит, что-то щелкает, когда ручку оттягиваешь, спинка как-будто с одной стороны отщелкивается, а с другой - нет. Есть ли какой-то способ решить проблему?
grishinandrej
15 October 2015
Looe, Веталь76
Благодарю за ответы! Думаю поезжу ещё километров 200 тогда.. Если скрип не пропадет, когда колодка будет всей поверхностью тормозить, тогда уже полезу смотреть какого такого)
grishinandrej
15 October 2015
Looe
Точно такая же проблема как у вас, отпишитесь, пожалуйста, прошло это? Или как-то решили? Скрип при езде тоже присутствует?
Snegg
Забирал свои 12.10 в экзисте, диски не бьют, ровные, если друг к другу приложить, то прям прилипали
grishinandrej
15 October 2015
Веталь76
Ну сзади вроде все отлично, спереди справа тоже бесшумно, проблема только спереди слева. За 100км уже должны были притереться? Скрип причем то есть, то нет и только при трогании и на ходу. С внешней стороны еще даже не стерлась эта краска термостойкая с диска полностью.
grishinandrej
15 October 2015
Веталь76
Привет! На днях тоже забрал и установил такие диски (перед и зад), но колодки взял той же фирмы (Otto Zimmermann), проехал 100км, на переднем левом колесе скрипит при езде, было ли такое у вас при притирании? Когда тормозишь - не скрипит..
grishinandrej
15 October 2015
Всем привет!
На днях поменял тормозные диски вкруг и соответственно колодки тоже, всё ставил Otto Zimmerman, всё новое.
Проблема такая, появился скрип при езде от левого переднего колеса. Скрипит как при трогании, так и при езде, даже на большой скорости, как только нажимаю на тормоз, даже если слегка, скрип пропадает. Машину вроде как не ведет, ни при езде, ни при торможении. При установке посадочные места колодок смазывал спец. смазкой, проехал пока примерно 100км. Такой вопрос, возможно ли, что просто так притирается? И может ли такое только с одной стороны быть? Или нужно думать на что-то еще?
grishinandrej
7 July 2015
z0gla
Так и называется "ремкомплект для трапеции стеклоочистителя ВАЗ 2110"
В нем 4 втулки и 4 стопорных кольца, нужно приложить усилие, чтобы защелкнуть кольцо и смазкой набить втулку. Всё по сей день работает идеально)
grishinandrej
18 February 2015
Отвечу на свой вопрос, мало ли кому пригодится.
Да, ВАЗовский ремкомплект от 2110 подходит на 2ой рестайловый фокус, защелкивается как родной.
Как долго проживет - практика покажет) Всем удачи!
grishinandrej
15 February 2015
Уважаемые форумчане, случилась такая беда, 2 месяца назад была замена моторчика стеклоочистителя, радовался рабочим дворникам, но вот на днях на очередном взмахе дворники встали посередине. Сегодня разобрал - обнаружил, что тяга трапеции отвалилась от моторчика, вылетела пластиковая втулка, поставил обратно, собрал, проверяю - работает, прикрутил сами дворники, проверяю - дернулись и отвалилась снова.. Видимо пластиковая втулка (или как ее?) расшаталась и держать не хочет.
Вопрос в том, как можно решить проблему, не покупая новую трапецию? Видел статьи, что подходит ремкомплект от ВАЗ 2110, там как раз пластиковая эта втулка идет, но видел в темах с ФФ1, про ФФ2 непонятно. Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста!
