На счет перегрева, родной прибор и доп бортовик показывают примерно одну температуру выше, 90-96 градусов не подымается, датчики за питаны с разных точек. На счет ДМРВ спасибо теперь буду в курсе. Что заменяет его, думал счетчик присутствует на всех инжекторах
Всем доброго времени суток. Катаю фокус 2007 года, 1,8 бензин, возникла такая проблема: При езде по городу в течении часа- полтора, двигатель начинает тупить. Это проявляется в том что перестает тянуть до 2500 оборотов и приходиться держать обороты в этом районе, а если включить кондишен то машина превращается в "овощ". Диагност по фордам пользовал машину более 2 часов и внятного ни чего не сказал. показания в пределах нормы. У разных мотористов спрашивал и мнения разные не исправны: датчик температуры двигателя, датчик массового расхода воздуха и топливный насос. Подскажите что присходит.
