molotog
EE (EE)
Дизельные двигатели10 years
Ford C-MAX10 years
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
molotog
29 June 2014
Msclne
как его можно проверить самому в гаражных условиях?
molotog
29 June 2014
Ford C-Max 2.0 100 kW
При быстром разгоне в топливной магистрали теряется давление, на оборотах ~2500. При плавном разгоне всё работает нормально, а сбой происходит при ~150 км/ч.
В чём может быть причина потери давления?
Топливный фильтр поменян, форсунки проверены, топливный бак промыт, сетка в баке и трубопроводе продуты.
После диагностики компьютер выдаёт ошибку недостаточного давления в топливной магистрали. После удаления ошибки работает в прежнем режиме до быстрого разгона.
molotog
27 June 2014
Nik4d
не могу подсказать, не знаю. А в чём может быть проблема?
molotog
26 June 2014
Ford C-Max 2.0 CRDI 100 kW
molotog
25 June 2014
