Nikopollion
Серпухов (RU)
Nikopollion
4 March 2016mobile
Насчет раскоксовки я недавно решился, залить всем чем можно, вскоре опробую.
Nikopollion
2 March 2016mobile
Еще раз Здравствуйте господа. Мотор попался явно проблемный. 1.6 ti-vct 115cил. 64.т.км. Мотор стучит на всех режимах, и на старте?, на холодную, на горячую, прослушали- сказали что толкатели разбиты( не думаю), сильный масложор, на тысячу где то 2 литра масла, уходит антифриз, за 500 км доливал 2 литра. Что творится товарищи? Когда брал не было ничего, появилось где то через 4-5 т.км помогите люди добрые! Спасибо
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Nikopollion
1 March 2016mobile
Здрасте форумчане!! Вопрос на засыпку: фф2 1.6; разширительный бочок, верхние патрубки, справа нормальный, а слева заглушка резиновая, купил недавно авто, и все в толк не могу взять- так должно быть или там такой же патрубок должен быть? И от куда он должне идти? Спасибо
Nikopollion
26 May 2015
Добрый день!
Уважаемые гуру, расскажите пожалуйста. Есть ФФ2 2005г, с таким движком, начал стучать двигатель, диагностика показала износ толкателей. Стук начался давно, но еле слышный, исправило все замена масла с 5в40 на 5в30, но начал подкушивать масло. и так получается что чем сильнее начал стучать-часло доливаю раз в месяц по 2 литра(и так уже 3М), езжу очень часто и много(не таксист). в чем может быть дело? может ли быть такое что через разбитый толкатель масло начало выходить через цилиндр? под выхлопной трубой начали появляться лужи.
почему обратился к вам, потому что наши мотористы толком мне ничего не могут сказать(ДА И ЦЕНУ ЛОМЯТ 24Т РУБ), а ехать далеко куда-то страшновато( мало ли клина поймаю) да и крайний раз оказалось что начал уходить антифриз. Двигатель работает ровно, не троит, мощность немного потерял-не тянет на 115л\с
заранее спасибо
Nikopollion
23 January 2015
есть возможность пристать фотографию крышки клапанной? в выходные подъехал бы тогда
Nikopollion
22 January 2015
Парни, кто поможет, прошу отписаться, московская область, москва!!!
Нужна клапанная крышка, можно не новую, для 1.6 ti-vct 115л.с., сорвало половину крепежных болтов, кто поможет?
в распоряжении 5т
Nikopollion
23 November 2014
sceil
нет, не тот комплект. Это комплект именно головки, а не крышки, нужны болты от КРЫШКИ гбц
Nikopollion
23 November 2014
sceil
Огромное спасибо, попробуем
Nikopollion
23 November 2014
Народ, срочно помощь нужна
менял прокладку крышки гбц и сломал 1 болт(правый крайний дальний) и из под нее начало капать масло, неболшой запах в салоне от кипящего масла. Подскажите какие болты устанавливаются туда, на экзисте лазил ничего не нашел.
Nikopollion
28 June 2014
Еще раз повторюсь, после сбрасывания не реагирует ни одна клавиша.кнопка. только надпись и все.
но слава богу разобрался.
оказалось что надо было разобрать всю магнитолу и прочистить спиртом резиновую прокладку( резиновая лента с клавишами для замыкания на плате самой, как на клавиатурах). прочистил спиртом, дал высохнуть, собрал и все прекрасно заработало.
вывод: внутренности магнитолы тоже нужно иногда чистить. имейте в виду, если у кого то такие проблемы возникали.
Nikopollion
26 June 2014
-2
У за замеряю средний расход по городу в движении, присерно 60км\ч, потому что когда стоишь с заведенным двиглом проверяешь расход, сбрасываешь- показывает 99.9л\100км
Nikopollion
26 June 2014
Уважаемые жители и посетители форума, уважаемая просьба разобрать что означает на панели FORD 6000CD фраза ENTER CODE---02?
потому как кнопки на панели не реагируют, и не знаю что делать в сервисе электрики.
