deni9876
Спасибо, вечером в гараже поковыряю...
Всем доброго дня. Такая проблема... Некоторое время назад начались стуки на ямах. Почитал форумы - заменил передние стойки стабилизатора. Стук пропал. Через два дня опять появился. Заново задомкратил, подтянул гайки (думал - может не дотянул где). Стук опять пропал. Через три дня опять застучало... ((( Может я что не так делаю, или при замене стоек есть какие-то дополнительные нюансы? Стойки же не важно какой стороной ставить? Кто-то писал, что может быть сдвинут сам стабилизатор... А как его проверить?
