недавно при снятии суппорта случайно слегка сместилась резиновая пробочка на нем и из-под нее вышло немного видимо тормозной жидкости. буквально капелька. я ее придавил обратно и больше ничего не сочилось. а через пару дней загорелся значек АБС на панели. погорел пол дня а потом погас и пока больше не загорался. может кто-нибудь знает что это вообще за пробочка и что могло произойти при ее частичной временной разгерметизации. может ли значек АБС гореть из-за этого и нужно ли прокачивать систему?
seger
спасибо, пришлось повозиться но заменили! в общих чертах продольный рычат отгибается максимально вниз чтобы получить доступ к "бабочке" а далее зависит от наличия съемников, подручных инструментов и смекалки))
господа, может кто подскажет каким образом можно поменять сайленты на фф1 продольного заднего рычага (бабочки, конфеты) не снимая его? говорят, тут были описания но пока не могу найти..
доброго дня. глупый вопрос: можно ли как-то малой кровью заменить бабочки (сайлент с ушками) не снимая рычаг? не опустится ли рычаг достаточно низко чтобы иметь доступ к этому сайленту? или чтобы его заменить надо снять продольный рычаг, а для этого нужно снимать оба поперечных?
