ganjer2
Сургут ХМАО (RU), Ford Focus II
ganjer2
12 June 2016
Купил китайский мафон ,нужно адаптировать кнопки на руле к нему ??Я знаю что нужно покупать специальный адаптер,помогите кто что то знает!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
ganjer2
11 April 2015
мва454
Хана сальникам или сальнику.
ganjer2
7 April 2015
aleksndr
Да там сальник!!
ganjer2
7 April 2015
may_be11
Я заказал рем комплект сальников http://gidro-sistema.ru/catalog/remkomplekty/
и за 600 р сделал болт из капролона у токаря +шлифонул рейку,Ну болт тебе не понадобится,так как я его сам сломал.Остальная сумма по мелочи ,всякие смазочки бензик. и Тд и тп.
Кстати Вот еще сайтик,если Имеете размеры сальников можно тут заказать http://rti-baltika.ru/dostavka-i-oplata/
ganjer2
6 April 2015
dimm33
ну это да,че то не то...а в целом не плохо для того что бы понять как разбирать
ganjer2
6 April 2015
taylor2k
с чего взяли ??? почему убивает?
ganjer2
6 April 2015
may_be11
сделал сам,причина теч сальников,Ремонт обошелся в 4500,Меняются сальники если имеется коррозия на валу шлифуется вал,вот небольшая инфа что делать с рейкой. Объясняют довольно доступно и понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=zA3V6NGa8Gs
ganjer2
5 April 2015
не совсем понятно.может разьяснишь?
ganjer2
5 April 2015
ну и как его вообще проверить??
ganjer2
5 April 2015
Вот снял эти 2 датчика АБС , как их прозвонить теперь, сопротивление ни один не выдает!!!Но не может быть что 2 сгорели(((
ganjer2
5 April 2015
AndreyChinc
Мы когда вбивали ступицу,то появилась какая то стружка металлическая,Могли ли мы это магнитное кольцо как нибудь сточить??
ganjer2
5 April 2015
Подскажите кто знает,ступица на ФФ2 фирма torque PL812 идет с АБС??Вчера поменял ступицу перед,датчик абс не смог снять ,поэтому меня с датчиком,нагревал Кулак и забивал туда ступицу,после сборки загорелась неисправность АБС ЕСП . Вот ломаю голову или датчик повредили или ступица без АБС((
ganjer2
4 April 2015
dimm33
ты так часто подтягиваешь???герметика там немного и сорвать её не составит труда.
ganjer2
3 April 2015
dimm33
я допустим пластиковую посадил на герметик и не парюсь.затрат ноль р.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
ganjer2
3 April 2015
may_be11
ранее писал.ДА!
ganjer2
3 April 2015
Шерминатор
Я даже не знаю почему так,может в ямку попал.Не знаю,не знаю..
ganjer2
3 April 2015
Шерминатор
У меня такая же фигня,езжу не заморачиваюсь .Есть вероятность что это стучит шток рейки,при подтяжке болта ты его прижимаешь и тем самым уменьшаешь стук.Стук происходит из за не большого люфта между штоком который идет на колеса и штока который к рулю.Там есть зубчатый механизм.Так вот не плотное сопрекосание зубьев дает стук.
Это плохо что ты подтянул и теперь у тебя не крутится руль,возвращай обратно.Я конечно не знаю ,но тут пишут что можно купить железный болт.Какой смысл я не понял.Но если пишут значит помогает))
ganjer2
3 April 2015
taylor2k
Делал я так,шатал все колеса,никакого люфта нету,люфт был на правой ступице,но я её заменил тысяч 10 назад)
ganjer2
2 April 2015
Andreytushin
Вот и получается мне осталось поменять левый.Просто жалко 2500р на него тратить если не поможет))
ganjer2
2 April 2015
И подвесной смотрел,все нормально.К тому же я его менял тысяч 10 назад.
