Dewsha
25 June 2014
Андрей71:
Dewsha В 13-ом году дилеры уже лили 5в20. |
Да, дилеры так и сказали, что с 2012 года во все бензиновые двигатели льют Castrol Magnatec Professional E 5w-20.
5w-30 - вроде как в дизеля.
nikos75:
Dewsha Просто поменяй масло, и будешь знать |
Ну это да, просто не хочется практически новое масло выливать. Я сегодня посмотрел - оно абсолютно чистое, прозрачное.
Ganjaman:
Dewsha кастрюля 20ка там залита на 98%)) даж если и подольеш немного 30, то не че страшного, люди масло меняют с 20 на 30 без промывки, хотя немного и остается старого и норм ездят дальше) |
А если наоборот? В 30-е 20-ку слегка добавить, эффект тот же?
И я где-то читал, что вроде 20-ка зеленоватое должно быть. А на щупе, я что-то не увидел зелени, масло как масло вроде... Может не 20-ка?
Всем доброго времени суток,
господа, у меня дилемма. Купил ФФ2 2011 г/в, 2.0 Duratech. Последнее ТО было у официалов в 2013 году, машина была на гарантии до мая 2014 года. Возникла необходимость долить слегка масло и тут я понял, что я не знаю, какое масло туда залито. Т.к. ТО делал прежний хозяин, контактов с ним нет, машину покупал через салон. Можно ли как-то выяснить какое там масло? В инструкции написано что вроде должно быть 5w-20, а в брошюре, где указана стоимость ТО для разных фордов - 5w-30. Если вдруг я не угадаю и подолью другого масла, это же не есть хорошо?
Официалы же наверное определенное масло льют, это вообще можно как-то выяснить. что там? Или выход только один - просто заменить масло и все?
Спасибо.
Dewsha
24 June 2014
Не смог повторно отредактировать предыдущее сообщение...
Посмотрел каталог Форд Рольф - там гайки для обоих фордов идут по одинаковому артикулу вплоть до марта 2013 года:
Комплект гаек-«секреток» для колес с легкосплавными дисками
В комплект входят четыре гайки и ключ
Focus после 03/2013 1 751 660
Focus c 2011 вплоть до 03/2013 1 726 694
Focus 2008 – 2010 1 726 694
Диски эти появились в каталоге в 2011. Это что же, получается, что гайки все-таки одни и те же?
Не понятно. Кто в теме - разъясните. Или отверстия в дисках с марта 2013 тоже поменяли?
Dewsha
24 June 2014
Mihserg писал:
Шпильки одинаковы на ФФ2 и ФФ3.
Литьё для ФФ3:
1) Родное литьё(ФФ3) только с родными гайками(ФФ3);
или
2) Литьё от ФФ2 с гайками от ФФ2.
Но с учетом вылета!
Изменились только диаметры конических отверстий для гаек в литых дисках: ф21мм(ФФ2) и ф14,75мм(ФФ3). Резьба одна и та же.Господа,
смог прочитать половину темы и понял, что в основном вопрос обсуждался об установке дисков от ФФ2 на ФФ3.
А у меня обратная дилемма. Машина ФФ2 2011 г/в 2 литра титаниум, р16. Встанут ли диски от 3 форда вот такие, как на фото, на фф2, с гайками естественно от фф2. Как я понял, у дисков фф3 более узкое отверстие под гайку, т.е. для гайки от фф2 будет не вполне достаточно резьбы. Поэтому, если купить гайки от фф3 и диски р16 от фф3 то они идеально сядут на фф2, т.к. все остальное у фф2 и фф3 одинаково? Получается, что разница даже не в конструкции машины, а в конструкции диска?
