FRUKT1
Павлово на Оке (AE)
FRUKT1
25 June 2014
dr.Volody:
Возможно могу ошибаться по твоему случаю, но часто в похожих ситуациях с ошибками помогает. Попробуй скинуть клейму с АКБ минут на 5-7, чтобы обесточить борт комп. Дело в том, что после обильного попадания воды на какой либо из датчиков, в твоем случае находящихся с правой стороны и отвечающих за устойчивую работу ДВС, при замыкании контактов от попадания влаги (пока не просохнет), в БК остается ошибка не дающая возобновить исправную работу датчика (если он остался исправным). После того, когда БК от обесточивания будет перезагружен вновь подключенным питанием и если датчики все остались исправные, ошибка устраняется автоматом с постоянно действующей и уходит в архив БК которую можно выявить при желании во время диагностики. Если данная процедура не помогла, то проблема более глубокая. Или датчик накрылся или вода в рубашке на контактах осталась или не дай бог что серьезней.
Спасибо большое за совет!!!Сегодня поехал на диагностику дв, посмотрели мне. ошибок нет ни каких, что был позитивный момент,)но когда поехал опять загоралась периодически ,что не позитивный момент(приехал скинул клемму с акб, поехал опять такая же песня!!и теперь я уже очкую,как понять какой датчик сломан??если в нем конечно причина(
FRUKT1
22 June 2014
kotopes86:
FRUKT1
справа от удара только датчик коленвала может пострадать а вообще надо на диагностику код ошибки читать что б не тыкать пальцем в небо
Спасибо большое!!как узнаю косяк так сразу напишу.
FRUKT1
22 June 2014
Доброго Вам всем время суток!Я тут первый раз,если что сильно не ругайтесь,подскажите пожалуйста владею форд фокус 2 2005 г.в дв 1.4 пробег 80 тыс.владею не долго вторая машина)появилась проблема, ехал с дачи в дождливую погоду и угодил в яму с водой правой стороной,сразу же загорелась лампочка желтая неисправность дв, я остановился подождал чуть чуть она пропала но начал ехать тяга пропала а если даешь больше 2500 об то знак опять загорается.Пишу сейчас сразу так как у нас уже вечер не в какие автосервис не поехал, что может быть???есть возможность самому исправить ситуацию??может у кого подобное было? зарание спасибо.
