Насчёт полярности уже почитал. ну это когда свой сделаю,тогда сниму проверю.
Стёкла передние начинает сразу затягивать. Вроде так и должно быть.
Rics
Когда её включаешь, гудит как в самолёте, как и раньше. Вчера смотрели по ощущениям работает.
Он же при этом режиме,должен воздух высасывать из салона и гонять по кругу. Соответственно если моторчик дует наоборот, рукой можно почувствовать что выдувает, а не засасывает. я правильно понимаю Ваш посыл?
Серый
Это куда направить,не совсем понял?
Да, как проверить. только снова-здорова, снимать замерять. Ну вот свой переберу и тогда проверим.
Rics:
Реостат не понял откуда взяли. Оригинал? Новый? На первых трёх скоростях может влиять, на 4 нет.
Я всё же думаю, что проблема в моторе. Программно нет. Ток можно измерить токовыми клещами например. Но с чем сравнивать...
Потребляет боле 15 ампер... https://youtu.be/GSrM93mheL0
Если ваш мастер нигде не накосячил, то замена мотора не могла на всё это как либо повлиять. |
Реостат конечно новый Ossca. Уже про накосячил второй товарисч, тоже подумал но там нечему косячить. Было снята заслонка рециркуляции, очищена, поставлена на место(работает смотрел второй человек)-отпадает.
Вынут из места крепления моторчик и установлен другой(проверили перед сборкой-работал правда был люфт немного на втулке крыльчатки), и немного вначале гудел с вибрацией, сейчас такого нет.
1)Есть предположение (у меня)что либо моторчик не крутится в нужную сторону, но вроде второй человек говорит тогда бы в лицо и на лобовое так не дуло всё таки.
2) Сам моторчик мозги пудрит. Отдам свой на переборку.
3) Некачественный реостат.
4) А вот с заслонкой не знаю что. До неё не добраться, чтобы посмотреть как она полностью перекрывает или нет. Возможно сейчас зима, влага. может смазка подсохла. подзаедает. но это можно увидеть только при полной разборке торпеды,по другому там не подобраться(и то не факт что увидишь). Ох этот фокус.
Всем доброго вечера.
В одно прекрасное солнечное морозное утро, я вышел к машине. а там тишина(у меня автозапуск-печка всегда на 2).На 4ой аж сдуват(дело ясное что понятное, реостат того. чутка сгоремши). А так как печка свист издавала, лет так это ажо 5 , ну думаю и её родимую пора менять. Поискав чутка, купил на Авито у человека, оригинальный(перебранный, почищенный), видео было как работает, ну норм значит.
Всё это дело было героически водружено. моим прекрасным механиком(и он даже не ругался при установке реостата. хотя я видел ну оооочень хотел). ну это так лирика.
После сей установки. заметил следующее. Печка работает как-бы не так как снятая, нет того воздушного потока как было. особенно на 4ой. Ну думаю ладно. возможно что-то притирается. может разработается(ан нет). И выявилась интересная ситуация, что при переключении положения смешивания потоков на ноги. нет такого потока воздуха, как было.
Сегодня смотрел, другой товарисч, сняли мафон. трос регулировки температуры(холодно-горячо). ходит хорошо, смазали слегка, стало ещё мягче. А трос отвечающий за смешивание потоков, тоже работает)) Но слегка треснута втулка где ручка, не критично(не мешает работе). Но посмотреть как работает заслонка(регулировки потока воздуха) без снятия всей торпеды пока не представляется возможным,т.к ничего не видно(но очень интересно).
1) Может ли реостат влиять на скорость работы моторчика печки(заводской брак или ещё что)?
2) Возможно ли проверить мультиметром или программой какой ток-сопротивление, должен быть на разных скоростях, для проверки?
3) И почему в ноги так плохо дует?
Да и когда переключаешь ноги-лобовое. начинает затягивать стекло со стороны водителя и левый нижний край. лобового. В чём причина?
Gonchik2014
22 October 2024mobile
Всем доброго дня. Фф 2 1.6115. Менял фильтра, заодно решил почистить дмрв и дроссельную(не снимал разъём там попшикал).
Второй день плавают обороты на холостых когда педаль газа отпускаешь, в процессе езды всё терпимо но немного вибрация сильная. Выдаёт ошибку P0102 - F низкий порог на входе датчика дмрв. Стираешь какое-то время норм потом опять появляется. Подскажите может как-то адаптацию надо делать и если, да то как?
У меня родной погиб на 100тыс.
Неправильно выразился. По ощущуениям. По пробегу не смотрел.
Всем Доброго прекрасного утричка. Было в 2019 плохой контакт, заменил насос по сроку эксплуатации и сам разъём.
Сейчас похожая ситуация, поездил, завожу не заводится. Снял фишку с насоса на крышке, немного подгоревший пин(посмотрел идёт с датчика показания-корпус), тот что рядом с минусом. Внутри разъём без видимых повреждений.
Обратно поставил провода немного подёргал, зажужжал. В течении дня работает, давит, никаких краказябров не заметил. Вчера снова приехал в магаз, не гугу. Проводку пошуршал, работает.
В чём основная причина-сам насос, моторчик погибает, фильтр забит?Плохой контакт?
Как проверить? Насосу 5ый год.
Всех приветствую. в 2023 открылся капот ну и соответсвенно крылья немного прорезало, когда закрываешь капот немного шкрябает. Иногда проявляется что форсунки не брызгают(моторчик жужжит). Если открыть капот то всё работает очень даже хорошо(скорее всего пережимает шланг). уже закрывал и так и этак, вроде ничего не мешает, всё равно не идёт омывайка. Возможно ли как-то переложить трассу от бачка к форсункам. или есть что-то что пока не понимаю. Подскажите.Спасибо.
Добренького всем утречка. Возможно ли поменять задние щитки(пыльники) тормозных дисков без снятия задней ступицы?
Gonchik2014
9 April 2024mobile
Спасибо. Я тоже обратил на это внимание.
Gonchik2014
8 April 2024mobile
Обратный клапан стоит в крышке бензонасоса, если он пропускает то только при подключении к магистрали можно увидеть. Просто в течении недели не проявляется, а после простоя двухдневного такая котовасия.
Gonchik2014
8 April 2024mobile
На Авито конечно. Есть сумнения.
Ещё дополнительно, контакты.
Дорогие друзья. Подскажите нашёл насос, говорят что оченя хороший. Фото прилагаю, так ли это?
Спасибо. Предполагаю что насос накрывается, сейчас встаёт вопрос какой купить.
Gonchik2014
8 April 2024mobile
Всем доброго утра. Второй раз после двухдневного простоя не заводится с сигналки(автозапуск), на улице+. Когда ключом заводишь, обороты ниже 800 и еле еле начинает работать. Через сёк 15-20 обороты выходят на пртгревочные. И в течении недели такого больше нет. В чём может быть проблема? Дроссельная? Насос? (на педаль реагирует хорошо, провалов нет)
