Ryan
Красноярск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Ryan
21 June 2014
AL-DL
Примерно 1л на 1500 км. Масло BP Visco 5000 5W-30. К сожалению, не могу точно сказать в каком состоянии катализатор. Думаете причина в неисправном катализаторе?
Ryan
21 June 2014
-Ал-
Здравствуйте, Ал! Посчитали, что контрактный не выгодно ставить. К сожалению, детали не могу сказать, т.к. в этот момент меня не было рядом при обсуждении этого вопроса. Спасибо за предположения, возьмем на заметку!
Ryan
21 June 2014
AL-DL
За автомобилем следили как могли, в моих руках давал иногда жару. Все возможно, к сожалению я не спец в автомобилях(в силу возраста и опыта общения с авто). Автомобиль, к сожалению, через неделю уедет в другой город на капиталку, так что на счет фото не уверен, что будут, но как минимум комментарии мастера после капиталки смогу передать: в каком состоянии цилиндры, да и в общем двигатель. Еще вспомнил, из-за чего решил точно капиталить двигу. Ситуация такая: Ехал с холма в городе поставил на 3-ю передачу( коробка механическая- Капитан Очевидность) спуск примерно 800м-1км, в самом конце спуска перекресток, на котором я снизил скорость и пропустил фуру...далее такая картина на скорости 25-30 км я нажимаю на педаль газа и вижу сзади дым бело-сизый-синий... тут мое сердце оборвалось в мгновение... Естественно сразу остановился вышел... никакого дыма нет. ну думаю может не вижу(лето, жара) достал лист бумаги, подержал под выхлопной трубой удостовериться, что масло вылетает... после 2 минут лист остался чист, конденсата от масла нет. Далее погазовал, вылетело маленькое облачко синего дыма и все, больше ничего. После этого случая днем, уже ночью провел следственный эксперимент, повторил процедуру, что бы убедиться о произошедшем, все повторилось точно так же. На следующее утро перед работой заскочил в экзист за запчастями...
Про масло, лили всегда BP Visco 5000
Ryan
21 June 2014
A
AL-DL:
Ryan
Не написали какой пробег. Не уж то так износился двигатель, что даже поршни надо менять? Почему решили капиталить двигатель. По вопросам разборки-сборки двигателя, его запчастям все есть в этой теме. Вверху в шапке выделено синим цветом, изучайте.
Здравствуйте, AL-DL! Пробег 316к приближается к 317к( ни разу не капиталился!). Причина капиталки следующая( хотя их две) : кушает масло, примерно 1л на 1500км и месяца 2-3 назад начались непонятные вибрации от двигателя при прогретом/не прогретом, именно когда стоит машина на месте. Если интересуют детали, без проблем опишу, только напишите какие.
Ryan
21 June 2014
Здравствуйте! Ребят, подскажите пожалуйста,у меня фокус с двигателем 1.8 duratec- he 125лс. Встал такой вопрос при капиталке двигателя, после разговора с мастером в сервисе о том какие запчасти необходимо купить, поехал в экзист ( чтоб не было рекламы), для того чтобы заказать те самые запчасти. Выписал все, кроме поршневых колец, т.к. по словам менеджера экзиста, данные кольца никто не делает(!). Безусловно это все меня омрачило, этим же вечером забрел сюда в поисках похожей проблемы, но ничего не нашел( видимо, плохо искал), кроме одного сообщения некого МАКС73 от 29 Май 15568086 :
"Всем добрый день. Прошу, если не сложно, проверить подобранные мной з/п. Отправил заказ на Exist,а мне некоторые з/п убрали из списка.
Ф.Ф.-2 1.8.л 2007 г.в.
Autowelt PN-54001 Поршень двигателя
Ford 1 595 247 Фильтр масляный двигателя
Ford 1 667 955 Сальник коленвала передний
Ford 1S7Z 6268 BC Цепь грм
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые
Mazda LF01-13-111 Прокладка впускного коллектора
Metelli 24-0903 Насос системы охлаждения
Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной пластиковой
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока
Reinz 70-35544-00 Колпачки маслосъемные, комплект
Reinz 70-35546-00 Колпачек маслосъемный впускной
или Payen HR5063 Колпачки маслосъёмные, комплект - вместо маслосъемных колпачков, если подходит и содержит 16 шт
Reinz 81-90012-00 Сальник коленвала задний
SCT SB 2052 Фильтр воздушный"
Здесь он упоминает о кольцах поршневых. Теперь вся соль моего сообщения: Могу ли по этому артикулу выписать те же самые кольца и подойдут они мне или мне нужны другие, если другие то какой артикул( если не сложно)? И еще, если я что упустил для вас, напишите, отпишусь при первой возможности.
Заранее спасибо за любую помощь!
