Sash75ну не знаю как там у Вас и какой мотор...
на 1.6 100 Л.С. реально на круизе круче разгон
SIMychFeLiX-911nok258Полностью с вами согласен, разгон реально бодрее
И еще я заметил, что мгновенный расход, когда хочешь вернуться к преведушей скорости,(т.е. нажимаешь res) 15-16л/100км, а без круиза хочешь быстро ускорится, так за 20 переваливает, да и еще по ощущениям не так быстро ускоряется.
Так что экономия бенза получается..
Lanhortt
30 September 2014
Все прошился )) вопрос снят, дело было все таки в кривом адаптере
спасибо добрейшему человеку под ником Maverick_NE за помощь в прошивке
ну всем тоже спасибо за советы...УРА )))
Lanhortt
30 September 2014
Вадзан
Я когда свой адаптер искал штук 10 перебрал пока нашел на .FTDI
Так что заново искать не особо ахота
Lanhortt
30 September 2014
Yaroslav_77
Блок стоит SIM28
Lanhortt
30 September 2014
Вадзан
В том то и дело что не клубный ((
Lanhortt
30 September 2014
Sergey_Tikhonov
Похоже в адаптере(
Хотя странно покупал в китае самый дорогой (15$) хотя были и 4
Да и все блоки читались без проблем, только прошивка не сливалась в BIN файл пока не обновил ELMGonfig 0.2.14
Еще проблема в Минске похоже не у кого нету Клубного адаптера что б помогли. Да ELM327 наврятли у кого стабильная найдется
Может мне может кто нибудь помочь в МИНСКЕ буду очень благодарен. Или знаете кто может помочь ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ.
Lanhortt
30 September 2014
ardfСпасибо за ответ
Да, по началу так и было, напряжение около 11 - 11.5 было
Но вчера шился с зарядником, напруга была 13.6, но не помогло
Насчет этого -
напряжение на модуле стоит N/A надо исключить этот момент. |
когда прошивка заливается и выскакивает ошибка, то после этого при прочитки информации о версии прошивки напряжение на модуле стоит N/A, а версия прошивки отображается в соответствии с залитой прошивкой (что немного странно)
Lanhortt
30 September 2014
civil-zz
Была та что на скрине выше (7M51AFD)
Пробывал заливать 7M51AKE и AM51AB ничего не выходит
родную со своим VID блокам, родную с измененным VID блокам
7M51AKE и AM51AB заливал с пустым VID блокам и со своим измененным
(Что бы в курсе были моих действиях: просто хотел активировать круиз и поменять шины - об/мил)
Lanhortt
29 September 2014
Еще раз 10 попробовал разными способами все ровно все ровно эта зловещая ошибка
где то видел кто то снимал блок и подключал елм напрямую к блоку
Может кто поделится схемой подключения и вообще есть смысл так поступать?
Lanhortt:
Привет, подскажите почему не могу записать прошивку... Прочиталась без ошибок В конце процесса записи пишет перезагрузка потом СТИРАНИЕ DTC и выскакивает ошибка: помогите плз на работу не на чем ехать ЛОГ
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
а она может разве залиться с ошибками и не выбить какую-нибудь ошибку в процессе записи?
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
как я понимаю процесс записи прошел удачно, без ошибок, а после перезагрузки теряется связь с блокам
так что как то так
Если у кого есть мысля какая-нибудь подскажите братцы что мне делать. Заранее спс
Lanhortt
29 September 2014
civil-zz
Ок, спасибо после работы (и 2-х часов добирания домой (( по известной причине...))
пойду опять пробовать все возможные прошивки и способы
Странно почему родная слитая прошивка не хочет записываться!?
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov:
Lanhortt У меня тоже была подобная ошибка в первый раз при прошивке. Файл брал из таблиц указанных здесь. И чтобы оживить авто, я просто залил обратно свою, выгруженную до этого, прошивку. Ты делал копию своего блока? Лей ее чтобы оживить авто как минимум. |
заливал я свою, она и не хочет!
после раз 10 попыток пробывал с таблицы прошивку все ровно
ЕЩЕ на размере блоков авто, выбивает сразу ошибку (очень много текста и символов в ошибке), на 4000 и 2000 тоже
на 1024 все норм аж до 128
Lanhortt
29 September 2014
Вот нашел еще раз свою проблему Ссылка:
(Почему то не добавляется ссылка) сделаю так
Скрытый текстПерепрошивка PCM (сообщение #14909608)russ2:
Подскажите что я делаю не так. При пере прошивке авто с помощью елм конфиг. Прошивка загружается до конца и в тот момент когда должна происходить перезагрузка блока выскакивает ошибка. При прошивке VID блока после этой ошибке происходит тоже самое (прошивается и выдает ошибку на стирании DTCs. Машина после этого не заводится вместо показаний спидометра полоски и иммобилайзер не определяет ключ, естественно и насос не качает. Что я делаю не так , или это дело в прошивке? Любая другая прошивка становится без проблем.
civil-zz:
russ2 эта ошибка в конце прошивки означает, что модуль прошивку не запустил по какой-то причине, 99,9% - из-за ошибок в самой прошивке. если это происходит только с одним файлом, логично предположить, что проблема именно в нем. |
russ2:
civil-zz Да такая ошибка только с одной прошивкой вылетает. Все что шил до этого без проблем. |
x
Вроде как другая прошивка должна записаться без проблем, но у меня не выходит ничего
Может как вариант я не так добавляю свой VID блок к прошивке?
Я новичок, опишите краткий алгоритм пожалуйста
Всем спасибо
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonovцитата: |
Lanhortt Буквально на предыдущей станицы темы это описывали уже! |
Спасибо за помощь...
Все ночь лопатил форум, а этого сообщения не видел ))
Но суть моей проблемы не меняется, я пробывал заливать другие прошивки с таблицы все таже ошибка
Что делать? где копать..
Lanhortt
29 September 2014
Привет,
ЛОГ
Подскажите кто может активировать круиз В МИНСКЕ. Уже как месяц катаюсь с кнопками... Обращался в сервис на Боровой, деньги взали и не смогли активировать в PCM. Также была попытка самому прошить ELM, но не смог прочитать прошивку. Так что как то так... Отзовитесь кто нибудь, в долгу не останусь )) или может есть у кого ELM-ка стабильная, готов купить.
Извиняюсь за дублирование...
Подскажите кто может активировать круиз В МИНСКЕ. Уже как месяц катаюсь с кнопками... Обращался в сервис на Боровой, деньги взали и не смогли активировать в PCM. Также была попытка самому прошить ELM, но не смог прочитать прошивку. Так что как то так... Отзовитесь кто нибудь, в долгу не останусь )) или может есть у кого ELM стабильная, готов купить.
