Всем привет,помогите разобраться при езде возникает гул в районе воздушного фильтра,вчера встал на нетраль гудит у воздуха заборника жму на газ проходит,потом проевляеться сново не чего не понимаю что может быть???
avatar Wespid Сегодня в 17:31 # « »
форд фокус 1 двигатель 1.8 zetec бензин
всем привет подскажите пожалуйста после замены грм и ручейкового ремня на фф 1.8 седан развал потом делать не надо???
Commics
здравствуйте не подскажете при езде все нормально но стоит проехать по небольшим ямкам на скорости со стороны посажира где то в районе колеса я так думаю слышно бряканье такое ощущение как будто тонкий метал дребезжит или как проволока между двух кусков метала стучит что то на подобе если затормозить стук вроде проходит стоит отпустить опять слышен при открытом окне,может это передния стойка но что то я не догнал как ее подтянуть или может что то другое??? подскажите если есть идеи что это может быть. фф1 2004
хорошо после диагностики отпешусь спасибо
толстый93
спасибо слушай не подскажешь что может быть такое по началу пропал звуковой сигнал когда ключ в зажигании поворачиваешь, 2 заводиться отлично,но иногда частенько поворачиваю ключ не большой щелк повторяю процедуру все нормально,но иногда по нескольку раз приходиться поворачивать? стартер нетак давно смотрели сказали все отлично,почистили,пол года прошло опять 25... надоли к электрику ехать или на диогностику как быть
толстый93
как поднять клипсу не как не могу догнать,тема такая у ручки большой люфт то токрывает то нет,вд -40 не помогла
