capaci
IT (IT), Ford Focus II
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
capaci
21 October 2016
Здравствуйте, у меня появилась следующая проблема : при старте двигателя появляется белый дымок в районе третей форсунки. При этом основание последней сухое и чистое. Не могу вычислить откуда появляется дым. Достал уже едкий запах масла. При езде не чутно а вот когда стою в пробке или на светофоре задыхаюсь. Снял даже видео га телефон но дымка не видно вот ломаю голову откуда может исходить этот дым
capaci
25 July 2016
Здрастуйте, недавно поменял генератор, после кое-каких измерений вылез интересный факт : в любых условиях работы (вкл. свет., обогрев, короче все эл. оборудование ) гене получается выровнять напряжение до 14.1 вольт кроме нажатого тормоза. При удержании педали нажатой напряжение не поднимается выше 13.5 в. Неужели и вакуумный усилитель тут электрический? Кто-то может подтвердить или опровергнуть мое предположение
Хочу переделать простой ключ на раскладной Оборудование и запчасти Focus 2
capaci
16 December 2015
привет всем. Хочу добавить и свои пять копеек по переделке ключа . Если кому нужно вытащить жало из простого ключа такого как тут короче (не могу вставить фото) самого простого который идет как запасной. дабы не корочить корпус ключа не пилить и не сверлить достаточно вскрыть и там где лезвие заплавлено я нагрел паяльником , жало вытащил без проблем и корпус остался цел. правда мне нужно было только жало а чип остался в корпусе который мне нужен для автозапуска а жало пошло в китайский ключ.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
capaci
20 November 2015
Здрастуйте, кто может мерял, сколько тока хавает китайский парк тр- к.? Есть идея пропустить передний парк через геркон на первой передаче. Что скажете? Интересно узнать ваше мнение для принятия решения. Спс
capaci
23 September 2015
Добрый вечер, может кто знает реально ли с помощью елм конфиг настроить отпирание дверей без отпирания. Поясню ситуацию: поставил сигнализацию и хочу реализовать автозакрытие окон при постановке на охрану через штатный радиобрелок ключа. Тоесть его разобрал и в момент закрытия авто сигнализацией через спец-канал зажимается кнопка закрытия авто на радиобрелке на 3 сек. Окна закрываются но а\с не ставит на охрану так как получается два импульса на запирание. Надо както отключить закрытие дверей но при этом чтоб дотяжка была. Понимаю что слишком все запутано и многие скажут купи доводчик, но во первых мне проблематично его достать а во вторых с 4 эсп вроде как не реально организовать.
capaci
5 August 2015
Sly32
Это что-то связано с кондером так как вычислил что посвистывает при вкл кондее. Так что теперь грешу на подшипник муфты. Но опять же странно, должно быть наоборот тоесть подшипник обычно гудит при выключенном кондее
capaci
25 July 2015
Вот и я поставил febi , несколько фото опоры а интересно как ее отцентровать там гдето 2 см хода в разные стороны на болтах которые крепят опору к кузову
capaci
20 July 2015
А может дырка
А вот это мысля ... буду проверять
capaci
20 July 2015
Доброе утро, скажите пож, ни у кого не появлялся тихий такой еле заметный свист в моторном отсеке где-то в районе 1800 и пропадал в районе 2000 оборотов. Как мне показалось только под нагрузкой тоесть если просто добавить газку его не слышно а вот в движении появляестя.
Вот похожее описание звука с сайта хонды
Усамого две версии или начала подсвистывать турбина (совпадает по оборотам) или что хуже ролики грм. мотор проскакал 110 ккм а по возрасту 10 лет. Естественно ремень грм не менян а скоро в дальний путь вот и "очкую" я. А у нас дросель тоже надо чистить??
capaci
26 June 2015
Можно купить самую дешевую оригинальную опору
так вот хочу убедится что резиновые части васе одинаковые а то вот пришел в магаз и говорю дай самую дешевую а он мне начинает мол для дизеля усилинные и тд и тп. сколько проходит бензиновая никто не знает...
capaci
22 May 2019
Здорова мужики, нужна помощ. На днях заметил выброс масла правой опорой двигателя, решил поменять. Начал курить форум и оказывается что по дизелям очень мало инфы. Так вот ребята в соседней ветке нарыли , что опры (а именно сама резинка которая вставляется в алюминевую рамку) одинаковые для всех бензиновых двигателей. короче надо выяснить каталожный номер той самой резиновой опоры так как цена на бензиновую опору ровнов два раза меньше дизельной. Проблема в том, что у меня его (каталожного номера) не видно, толи он стерся толи его вообще небыло. Посмотреть очень просто: со стороны крыла , точнее под расширительным бачком. Бачек можно сдернуть он держится на защелках. Вот несколько фото: фото не мои прикрепил для ясности. Спасибо всем неравнодушным.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
capaci
25 June 2015
Теперь понял. Беда в том, что этого номера у меня не видно, я даже снимал расш бачок. Пойду клянчить в ветку о моторе может кто и посмотрит. Всем спасибо
capaci
25 June 2015
Значит получается, что подойдет любая подушка из шапки при условии замены только резины. Поправте если я не прав.
capaci
25 June 2015
теперь осталось определиться с номером детали, не подскажете чтоб наверняка а то тут щас начнут совать по техпаспорту дизельную а она в 2 раза дороже. Хотелось бы купиль вольвовскую да подешевле
capaci
25 June 2015
есть вот он родимый
capaci
25 June 2015
Мужики спасибо что ответили. На моей опоре есть вот такой номерок 326B40 как на этой фотке: . Получается что все опроры одинаковые только кронштейны разные а может это не тот номер? фото моей опоры
capaci
22 June 2015
Здравствуйте, может кто в курсе дела: резиновые буфера от 1567878( она же для мотора 1.8 2.0 ) и 1 567 937 (1.6 tdci) одинаковые или разные. Хочу купить 1567878 и вставить резину в свой корпус. Просто 1567937 дороже в 2 раза Вот для сравнения: http://www.mapco-italia.it/negozio/ricambi/2651...motore/ и http://www.mapco-italia.it/negozio/ricambi/3101...motore/
capaci
18 June 2015
Здравствуйте увжаемые, скажите пож если кто в курсе, какая опора из шапки подойдет для дизеля 1.6 tdci? у моей вытекло масло вверху по окружности. вибраций на холостом вроде нет. Так как раньше не работала турбина вибраций точно не было, потом запустил турбу и в момент ее включения 1900-2200 оборотов ужасное дребежжание мотор-кузов, грешил на турбину мол раньше ж не было. А вот на днях увидел на опоре масло как отработка черное вот и думаю может вибрирует в момент разгона из-за подушки
capaci
18 March 2015
По моему датчик в расходомере до темп двигателя не имеет никакого отношения.
capaci
8 January 2015
Просто снял видео сегодняшнего запуска
От чего такой стук? Сегодня утром завел тоже сначала стучало. Испугался и сразу заглишил.
