Инструментарий
22 April 2016
всё таки я так понимаю у вас надежда теплится что не всё там так плохо да? |
Да куда уж хуже. Если из-за какого-то ..раного болта движок под замену, так какого ражна все так ценят иномарки. Если на этих мега супер дрюпер заводах у инженером тупо не хватает мозгов предусмотреть шпонку, о необходимости которой говорит каждый имеющий дело с их коленвалами и шкивами, то грош им цена, этим инженерам.
Если я на ходовку трачу 15тр и это только на перед, а через неделю еще 40тр на последствия "продуманной до мелочей" системы крепления шкива коленвала, то в голову хочешь не хочешь лезут разные не хорошие мысли.
у-ф-ф
Инструментарий
22 April 2016
Не хотелось бы вас огорчать, но возможно что распредвалы тоже под замену |
Ну так это много чего там может пойти прахом, ясен перец, что только вскрытие покажет.
Инструментарий
22 April 2016
А за сколько можно найти "новый" движок?
Инструментарий
22 April 2016
Boris98:
Может быть это требует наличия свободного гаража, но хорошо бы открыть и посмотреть что же там случилось? |
Ну болт мне сломанный вручили, на времянку, чтобы не слетели фазы поставили какой то старый.
Сейчас по месту ремонта определюсь, соберусь с духом, чтобы выложить немеренную гору бабла, закажу запчасти и пойду "сдаваться в сервис". Могу попросить и сфоткать, думаю мастер не будет против, ему то какая выгода от отказа!
Инструментарий
22 April 2016
Совсем не обязательно что бы шкивы полностью стояли, вполне достаточно что бы они немного убегали из-за проскальзывания, да хоть бы и на 1 мм за оборот, на глаз этого не возможно заметить, а обороты то 1000 в мин. так что сами считайте сколько надо времени что бы клапана позагибало. |
Вот это как раз к тому, что на взгляд ремни приводные бегут, а на сомом деле они бегут медленнее чем полагается. Правильно вас понял?
Уважаемые, а есть статистика какая-то по поводу того, сколько приходится покупать новых толкателей на 16 новых клапанов, ну типа в среднем это 8 новых толкателей и 8 подходят старых?
Инструментарий
22 April 2016
вполне могло немного провернутся |
Я веду к тому, что когда машина встала и была отбуксирована на промежуточную стоянку, то производились попытки завести машину, и при этом приводные ремни вращались!!!
Именно поэтому возникает какое-то, возможно необоснованное и надуманное, сомнение по поводу диагноза, а точнее по поводу причины (ведь компрессия почти везде по 0, значит клапанам край).
Инструментарий
22 April 2016
serg1983:
Инструментарий Естественно если шкив колена не крутится(проворачивается), то не крутятся и приводные. |
Спасибо.
Теперь далее: а может ли быть такое, учитывая ранее написанное, что при попытке завестись при свернутом болте шкива коленвала приводные ремни будут вращаться?
Инструментарий
22 April 2016
serg1983:
Класс. Тогда должно быть так, что при попытке завестись шкив продолжает проскальзывать по коленвалу и приводные ремни в движение не приходят, так как коленвал не тянет шкив. Верно?
Инструментарий
22 April 2016
Тут приводные ремни не причем, Если ГРМ стоит на месте и фазы выставлены правильно, то машину на непродолжительное время можно завести и без приводных ремней! |
Ну на сколько я понимаю на валу стоит шестерня, на которой ремень ГРМ, рядом с этой шестерней шкив коленвала, поэтому если болт срывает, то крепление шкива, и шестерни соотвественно, ослабевает, они проскальзывают по валу (те вал крутится, а шестерня со шкивом нет), поэтому коленвал крутится а распредвалы нет (ну или что там) и гнет клапана, так?
Инструментарий
22 April 2016
Скорее всего не болталось, а проскользнуло, вот и получается прощай клапана. |
А может быть такое, что болт обломило, а при попытках завести машину приводные вращаются, когда шкив коленвала типа уже с валом и не един?
Инструментарий
22 April 2016
serg1983
то что повязаны это теперь понятно, так все же, в движение приводные ремни приводятся как раз от шкива коленвала?
Я к чему веду, если болт обломило, то крепление шкива на валу ослабло и они как бы перестали быть единым целым, те вал вращается, а шкив просто на нем висит и не движется, проскальзывает так сказать?
Инструментарий
22 April 2016
как раз таки связаны |
Те, если все работает, то приводные ремни приводятся в действие как раз со шкива коленвала?
Инструментарий
22 April 2016
Спустя 30т км предъявить станции, Вы серьезно? |
В больших городах возможно и никто из сервисменов никого и не помнит из клиентов, а у нас помнят. Зашел я к этому мастеру, потрещали, без всяких обвинений с осознанием того что причины могут быть разные и одна из них - косяк мастера. Договорились на скидку, в итоге получается не дороже чем у всех, кто зачастую даже без специнструмента с фордом работает. Вот сейчас подумываю к кому все же ткнуться на ремонт!
Инструментарий
22 April 2016
Уважаемые, прошу Вас мне пояснить:
за счет чего приводятся в движение приводные ремни? Они там со шкивом коленвала никак не завязаны?
Инструментарий
22 April 2016
вообще никак не связан болт шкива и ходовка |
ок, так уточнил, мало ли.
Конечно фордовцы могли б и шпонку приспособить между шкивом и коленвалом, не было таких проблем, так ведь, на сколько я понимаю этот болт и от горизонтального перемещения шкив удерживает и от проворачивания!?
Инструментарий
22 April 2016
Кстати а можно повредить этот болт крепления шкива коленвала при замене ходовки передка (ступичные, сайленблоки) ?
Инструментарий
22 April 2016
ну да ни че не предъявишь(( |
Ладно б еще сразу жахнуло, в первый месяц или два, а то ведь 2 года! На месте мастера я б сам сказал - ХЗ кто там тебе что после меня за это время делал!
Инструментарий
22 April 2016
может предъявить станции? или не вариант? всётаки нормальный попадос на деньги то( |
Варианта 2:
идти к этому мастеру и опираясь на хорошую репутацию (ну и на старуху бывает проруха) с мининаездами мол ты мне его перетянул, толкать на скидку по работе (ну хотя бы)
идти в магазин, где тоже знакомые да скидки да помогают по разному и ссылаться на трещину - это прям какой то утопический вариант, по моему.
сейчас я на распутье:
идти ремонтироваться у другого, который мне по компрессии подписал 16 клапанов (у него в районе 25000 с запчастями получается, но без толкателей)
идти к первому мастеру, который мой автомобиль после поломки не видел и диагноз не выносил (у него в районе 30000 с запчастями получается, но без толкателей). Мастер это кстати по телефону подтвердил, что обрыв или из-за перетяжки или из-за повторной установки болта шкива коленвала, только подтвердил он это до того, как я ему сказал, что это он мне меняд ГРМ! )))
Инструментарий
22 April 2016
правда с оговоркой, если при разборе помпа будет в порядке, то выбор за мной, могу и отказаться |
Опять же, все эти запчасти это ж обычный товар, я покупаю, беру чек, приношу мастеру все что может потребовать при замене, а потом, если не понадобилось, возвращаю в магазин. Магазины конечно не довольны, но таков закон, мне тоже в лом за каждой мелочью гонять между магазином и сервисом.
блин обидно что и обманул мастер и сделал плохо |
мастер этот хорошую репутацию имеет у нас, нареканий, по крайней мере серьезных, не было. Видимо я первый буду, хотя ярлыков навешивать вроде как не хочется!
