pasha333
Муром, Владимирская область (RU)
pasha333
7 April 2016
привет ребят,подскажите можно ли подобрать шпонку коленвала от другой машины?родную провернуло хорошенько,а на заказ ждать 2 месяца + цену гнут сцуки((
pasha333
17 February 2016
Александр-Крым
спасибо!!!на счет прокладки то,что она пробита врядли так как он новая!дым синеватый из трубы.все таки буду надеется что седла все на месте...бывший хозяин говорил что головку отдавал на шлифовку.спасибо всем ребят!кстати когда пробую завести,она "пердит" в выхлопную трубу и в дросель...вроде как вычитал это может говорить о том,что седло выпало...буду надеется на лучшее))всем добра
pasha333
14 February 2016
focus3d
если взять за минуса дохлый бензонасос и то,что на капот упал сучок машина стояла под деревом,мне он обошелся в 50 тысяч
pasha333
13 February 2016
Александр-Крым
проверял все с мастером!он изначально меня предупреждал про седла.все проверяли.все в порядке!
pasha333
13 February 2016
и как правильно выставить зажигание?
pasha333
13 February 2016
Ребят,очень очень нужна помощь!!!недавно купил фф1 америка двигатель SPLIT PORT 2.0,8-ми клапанный,механика.прежний хозяин говорил что перегрел двигатель,отдавал в ремонт и за одно поменял кольца,но отъехал 100км она у него заглохла и больше не заводилась...масло в двигателе было чистое...недели 2 назад с трудом,но она завелась,но было очень много дыма...в результате оказалась эмульсия в масле...при вскрытии головки ГБЦ обнаружил что прокладке каюк,заказал,поменял и вот уже 2 дня не могу завести...головку проверяли,не повело!!!выставляю коленвал и распредвал по заводским меткам,заводится если только прогреть свечи,но опять же таки присутствует дым и нет холостого хода...других меток на распредвале после тщательного осмотра я не обнаружил...в чем может быть проблема?
pasha333
13 February 2016
Всем доброго времени суток фуромчане!приобрел фф1 американец,прежний владелец говорил мол менял кольца поршневые откотал 100км как она у него заглохла и с того момента больше не заводилась...он грешил на бензонасос,а оказалось дело в другом.в гаражных условиях я все таки завел машину,но было очеееееень много дыма,оказалось эмульсия в масле...при вскрытии головки была "прокладка" ГБЦ вся расслоенная...4 дня назад поставил новую прокладку ГБЦ,машина хоть и завелась,но с очень большим трудом и опять же таки было много дыма...ребят очень прошу помочь разобраться!!!4 дня уже как не могу выстовить зажигание...вроде выстовляю все по заводским меткам,но заводится если только прогреть свечи...выручайте ребят!в чем может быть проблема?двигатель SPLIT PORT 2.0
pasha333
17 June 2014
прошу помощи!!!у меня мондео 2,нужен впускной распредвал так как на старом в начале головы лопнуло кольцо...новый мне не по карману...двигатель Zetec 1.8,с каких еще машин может подойти распредвал?помогите плииииз уже не знаю что делать,в моем городе по просту даже б/у нет именно на моню(((
pasha333
17 June 2014
