Yaroslav_77
10 December 2015
oberjim
Купил от мазды, буду пробовать ставить.
Yaroslav_77
10 December 2015
Syxarik71
У меня на них написано 84,05, это на трех, а на первом 85,05, они что, разные по размерам там могут стоять? Штангелем мерил, вроде 83 мм показывал. По внешнему виду все одинаковые, кольца так же сняты, стопочкой лежат, все одинаковые. Делаю кап. ремонт и что-то показалось, что может надо от второго ремонтного размера детальки заказывать, хотя такого поршня как 85,05 мм не может быть и вовсе.
Yaroslav_77
10 December 2015
Подскажите, что означают надписи на днище поршня?
Yaroslav_77
4 December 2015
Может ошибка, просто заказывать болты не зная точно, подойдут ли, не хочется, тем более ценник у них не малый как для болтов.
Yaroslav_77
4 December 2015
Потому что размер у них 75мм, а у меня болт 115мм, резьба вроде такая же.
Yaroslav_77
4 December 2015
Выходит 0,4мм, сразу не замерил, когда коленвал еще стоял в блоке. Казалось что 1 мм точно есть. Сейчас мерил тупо установив на шейку коленвала вкладыш с полукольцом. Щуп 0,4 лезет и уже чуть туговато даже. Заказываю его новый. Болты придется наверное старые стапвить, длина болта с головкой 115мм., не знаю, норм это или вытянулся уже. Ни где нет сведений. От мазды шпильки какие то только нашел. Мне не подойдут.
Yaroslav_77
4 December 2015
Скорее всего эти шайбы не при чем. Попробую заказать от мазды полукольца упорные стандарт, сейчас точно померил, зазор 0,4мм. и есть износ не большой на вкладыше этом, может новый поставлю, зазор уменшится чуток, мне этого хватит, я думаю.
Yaroslav_77
3 December 2015
Какие нужно купить болты для коренных подшипников коленвала, не могу найти, я так понял, нужно обязательно новые? Их точное название болт балансира. Может поставить старые?
Yaroslav_77
3 December 2015
Это в экзисте деталь по артиклю 1328865, шайба пружинная? Или еще что-то есть? Я на своем коленвале больше не нашел ни каких шайб. еще нужны болты для коренных вкладышей, где их взять?
Yaroslav_77
3 December 2015
Yaroslav_77
3 December 2015
Подскажите, есть в продаже вкладыш с полукольцами под колено с более толстыми этими полукольцами. Коленвал имеет торцевой зазор почти 1 мм, снял вкладыши, тот который с полукольцами почти не имеет износа, может существуют в продаже ремонтные какие, чтобы устранить зазор этот.
Yaroslav_77
30 November 2015
Обороты бывает чуток плавают, не постоянно. На холодную бензиновый двигатель да еще и 16 клапанный по моему так и должен ехать подергиваясь и поттупливая. Следи за маслом, смотри выхлоп на холодную, что на асфальте после прогрева из глушителя налетит. Вообще у этих двигателей плавание оборотов отлично устраняется модифицированными прошивками, либо официальную последнюю ставь. И с низов будет лучше и возможно на холодную станет лучше.
Yaroslav_77
25 November 2015
Может и фигня, ну такие циферки выбиты, еще стрелка и буквы CI
Yaroslav_77
25 November 2015
Что за цифры на поршнях? Я так понимаю, номинальный размер, у меня на четвертом от маховика 85,05, а на остальных 84,05, это нормально?
Yaroslav_77
25 November 2015
Нашел у колена небольшой зазор, если туда сюда толкать его по оси, видимо этот зазор выставляет вкладыш коренного, который центральный, вот интересно, в каких пределах он допустим, может вкладыш этот поменять стоит за одно, коли разобрал уже весь движок?
Yaroslav_77
25 November 2015
Нет, кольца все целые на всех поршнях, маслосьемные в порядке, даже не залегли
Yaroslav_77
25 November 2015
Похоже не лазил ни кто. Купил 1,5 года назад, проехал уже 30000 на ней. Жрать масло стала почти сразу. Делал раскоксовку лавром весной. От жора не помогло, только помогло от звона детонации. Вот думаю, мож это как раз тут так поршень позвякивал, правда по состоянию поршня и колец не скажешь, все там норм.
Yaroslav_77
25 November 2015
Вот фото этого, не знаю что
Yaroslav_77
25 November 2015
Было бы хорошо, если не трещина. Фото сделаю, выложу, с собой не было фотоаппарата.
