Добрый вечер. Подскажите есть ли новый Финис набора для подкраски Midnight Sky. В атодоке нету, в емексе и экзисте цена 2000 и ждать 100 дней, скорее всего заказ будет отменен
imper90
30 October 2020mobile
VortexИ правда. 2й месяц, 4й день?
imper90
Добрый день фордоводы. Купил аккумулятор motorcraft и возник один вопрос, какого он года выпуска, может кто считать? А инете много всяких расшифровок и цифры получаются совсем разные
imper90
21 July 2020mobile
Добрый вечер. Не подскажите Финис вот этой клипсы на стойке?
imper90
18 June 2020mobile
А вот такой фирмы ни кто не брал?
#Aliexpress 24 317,66 руб. 45%OFF | MARUBOX для Ford Focus 3 2011 до 2014 Автомобильный мультимедийный плеер Android 9,0 gps Автомагнитола авто 8 ядер 64G, ips, DSP KD9019
https://a.aliexpress.ru/_BPd6U2
imper90
18 June 2020mobile
terkum
К сожалению на дорестаил в данный момент ничего нет и не известно когда появится(
imper90
17 June 2020mobile
Всем привет. Подскажите, решил заменить штатную рп32 на андроид. Много страниц уже прочитал, но однозначного решения нет. Смотрел на Али, варианты есть, за 20+ т.р можно взять в принципе достойные аппараты, но есть одно но, что можно промахнуться и попасть на недобросовестного китайца. Посмотрел варианты от Российских фирм и как я понял есть только два выбора это RedPower ( цены очень не маленькие, но вроде у них вышла новая модель и цена более менее) и CARMEDIA (вариантов там куча, на вкус и цвет). Подскажите по опыту, как лучше сделать. С магнитолой не охото пролететь, охото чтобы доставляла только удовольствие в пользовании, а не негатив)
imper90
5 January 2020mobile
Добрый день. Подскажите если можете вот в таком вопросе. Имеется штатная рп32. По халяве был куплен и установлен экран от рп86, без проблем встал, работает юсб, камеру пока не проверял, но продавец сказал что все будет гуд. Теперь хочу поменять рамку, какую поставить лучше?
imper90
26 July 2019mobile
Была теория залить промывку в бак, стоит попробовать? Может из за загрязнения такое с форсунками твориться?
О, ещё вариант, разсохлась резинка. Но объясните, если, я отключаю оба ДК, то вариант с подсосом воздуха в районе коллектора не актуален?
imper90
26 July 2019mobile
Вот ещё не много цифр. Может чем помогут
Файл можно получить по ссылке:
VID_20190726_204044.mp4
https://yadi.sk/i/Zem9FYP19vLYtg
Я одного понять не могу, на малых оборотах видно что время впрыска разное, но с добавлением оборотов оно практически выравнивается
imper90
26 July 2019mobile
Мишуха
Нет, ни разу это не делал. Даже не представляю как(
imper90
26 July 2019mobile
Померил сопротивление катушек. Между 1-4 - 9.52 кОм, между 2-4 9.40 кОм
imper90
26 July 2019mobile
Фишку от мафа отцеплял, свечи местами менял и толку нет
imper90
26 July 2019mobile
magutaDodGiKostya2013В общем в результате некоторых манипуляций и действий, под руководством Antowke (спасибо ему отдельное за помощь) было выяснено следующее: ранее был отключен дк2( график был ранее представлен) и я забыл сказать что чек не загорелся, но это видно мне отключили его когда шили. Решили сегодня посмотреть на пропуски и при подключенным дк1 за 4 минуты в цилиндрах 2 и 3 вылетело порядка 40, когда отключить дк1 пропуски просто посыпались и посмотрите что получилось:
VID_20190726_145113.mp4
https://yadi.sk/i/nj1jE7Ag5k_q1g
Из особенностей, сразу загорелся чек. Число пропусков во втором и третьем цилиндре за пару минут перевалило за 300, двигатель работал вроде ровно, но потом на секунд 10 захлёбывался и машину начинало очень сильно трясти, пропуски очень сыпят именно в этот момент, потом двигатель начинает работать ровно и моргает чек и снова все повторяется. Затем решили подключить дк1 назад и посмотреть как работают форсунки и было получено следующее:
VID_20190726_153137.mp4
https://yadi.sk/i/LUIBBnHS6uhg6w
Чек естественно пропал, пропуски увеличились с нарастанием температуры. У кого какие мысли?
imper90
24 July 2019mobile
AntowkeВ общем что я сделал. Первое видео, обычный запуск без отключения. Второе видео с отключённой лямбдой, третье видео, хз что. Тупо пытаюсь дать какую то информацию, скорее всего не особо информативную.
VID_20190724_204315.mp4
https://yadi.sk/i/mrSLVxixDtjPkQ
VID_20190724_211246.mp4
https://yadi.sk/i/PlkWOlAIlotKNg
VID_20190724_211701.mp4
https://yadi.sk/i/PM5mcDWQ-ki4Mw
Так же посмотрел БАРО, показывает 99. Вот такие вылезли ошибки:
Отцеплял синюю фишку, вроде то
imper90
24 July 2019mobile
Antowke
Понял, щас попробую
imper90
24 July 2019mobile
Antowke
maguta
DodGi
Kostya2013
Так что покупать? К чему склоняетесь?)
imper90
24 July 2019mobile
Kostya2013
DodGi
У меня 1.6, механика 105 коней. На сколько помню один катализатор и две лямбды
imper90
23 July 2019mobile
AntowkeЯ их но разу не откручивал. Думаю что закручены нормально
imper90
23 July 2019mobile
Kostya2013AntowkeПосмотрите если не сложно. Может яснее станет.
VID_20190722_151852.mp4
https://yadi.sk/i/5325RMAeLExD1w
