4erepah
Сергей, 39 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
4erepah
22 June 2014
У вас вообще никто тут электрикой не занимается??? Или только предупреждения горазды рассылать? Диагност сразу сказал что причина в этом. Всем удачи!
4erepah
22 June 2014
Проблема разрешилась. Слетела прошивка ключей в иммобилайзере. Пришлось прошивать заново.
4erepah
19 June 2014
То есть могло железо накрыться? Или только ПО слететь?
4erepah
18 June 2014
Всем привет!
Машина ФФ2 2010 1,6 АТ. При замене воздушного фильтра отключал для удобства шлейф от блока предохранителей. После замены фильтра при повороте ключа загорается чек и горит надпись неисправна коробка передач. При нажатии на кнопку на рычаге КПП тоже звучит тональный звук и рычаг в другие режимы из паркинга не переключается. Проверил надежность крепления шлейфа-все норм. Попробовал скинуть клемму на минуту-то же самое, но теперь еще и заблокировалась магнитола. Ключа разблокировки, естественно, нету((( Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина. Шлейф отсоединял с отключенным зажиганием.
4erepah
18 June 2014
Ну и как разблокировать магнитолку тоже кто мож знает?
