Minalzan
28 May 2024
Добрый день!
Есть кто сможет подсказать?
Достались светодиодные плафоны AM51-13K767-AD и AM51-13K767-BD. Собрал по известной схеме проводку и решил проверить просто на аккумуляторе. Итог передний плафон (AD) подсветка кнопок горит реагирует на все кнопки. А вот подсветка заднего плафона не работает. Так же этот плафон не реагирует на нажатие общего включения на переднем плафоне. На простое нажатие включение от кнопки свет на этом плафоне загорается. Можно ли их заставить работать адекватно? Или искать пару для какого-то одного? Если искать то по какому критерию?
Minalzan
1 April 2023mobile
Помогите форумчане. Ситуация банальная. Поставил круиз контроль)) только вот беда на машине менялась коробка не у официалов. И как следствие круиз работает на 1-3 передачи. Понятно, что на коробке не соответствует главное передаточное число. И его надо менять в главной прошивке. Что и было сделано. Подобрано значение при котором не выпадает чек на приборке и круиз работает полностью на всех передачах. Но остался маленький косяк) не критичный, но все же, хотелось довести до ума. На приборке теперь неправильно подсказывает передачу, если быть точнее, то приборка не чувствует, что я перешел на 4 передачу и все равно предлагает перейти на 4. А при переходе на 5 ) предлагает 5 )). Понятно, что не соответствует скорее всего прошивка реальным значениям по датчикам. Кто знает как решить и к кому обратиться за помощью. Если я все правильно понимаю, что нужно прошивать двигатель под новое главное передаточное число.
