вовочка-72
22 September 2018
но якорь остался будто давления не хватает.
Давление чего?
Здравствуйте всем. Авто Ford Focus-1 с двигателем Split Port 2.0. Подскажите пожалуйста каталожный номер клапана продувки адсорбера (не корпус клапана адсорбера который имеет номер 98AB-9C915-BB, а сам электромагнитный клапан.
У меня клапан имеет сопротивление 33,3 Ом, при установке на авто не срабатывает, PCM выдаёт ошибку P0443
Jeka_Nekrasoff эти сигналы снимаются осциллографом
Доброе время суток всем. Может у кого есть осциллограммы форсунок на двигатель 1.6 TDCi 109 л.с код двигателя G8DA Euro4 при запуске и на холостом ходу? Поделитесь пожалуйста.
Здравствуйте уважаемые. прочитал все 36страниц, читал вроде с чувством, с толком, но не где не нашёл ответа, может где его проглядел, на вопрос. Что такое тестовый режим для генератора и как его включить, и какие показания с генератора должны быть.
