Romashkaz:
Вроде с контактами разобрался и все поставил. Теперь все работает кроме стеклоподъемника. Питание на последнюю фишку, которая вставляется в моторчик подается и на вверх и на вниз. Получается сдох сам моторчик? Можно ли его поменять отдельно от всего ? Судя по всему он там просто прикручен. |
Ребята? Это сам мотор стеклоподъемника? Он снимается сам металлический цилиндрик? Можно поменять только его ?
Romashkaz
11 July 2014
Ребята, такая проблема на другом фокусе. Такой пришел из Голландии.
Не работает пассажирское электро стекло, кнопка работает. Их даже две пришло, одна оригинальная и одна неоригинальная ( уже стояла ), оригинальную нашел в багажнике.
В общем обе кнопки проверил на своей второй машине и обе кнопки рабочии.
Сначала не работал просто стеклоподъемник, а потом как оказалось и динамик ( когда поставил магнитолу, а пришла без ). Все конктакты в двери на вид в порядке, а стекло стоит в верхнем положение, то есть стеклоподъемник скорее всего не умер, в движении. Да и тросса все как надо стоят.
Я несколько раз снимал фишку между дверью и кузовом, в итоге через несколько раз заработал динамик, но перестало работать электро зеркало. Так-же раз через раз после съема фишек работает центральный замок на двери, в плане кнопка закрытия всех дверей.
Подскажите, что там за проблема с этими контактами в проеме дверей и что с ними можно сделать ? как их чистить, ведь они там как нитки, штыри своеобразные.
З.Ы. Машина форд фокус, универсал, 1.8 дизель, конец 2002 года. Европеец.
Всем заранее спасибо!
fedor-belyy:
Romashkaz к сажелению в кнопке залипает кантакт обычно на поднятие.если повторится просто купи другую кнопку на разборке.  |
Хорошо! Ещё раз спасибо! Теперь хоть есть ясность и понятно, что дело дейстивтельно в механизме кнопки, а не в самом стеклоподъемнике!
fedor-belyy:
Romashkaz с кнопки снимаем пластинку нажиматель.потом вытряхиваем пластинки толкатели.потом снимаем верх кнопки на 4 защёлках.вот и механизм кнопки.вы так разбирали?  |
К сожалению, нет. Я просто снял кнопку и почистил внешние контакты! Спасибо за совет!
Но вчера вечером пошёл к машине, благо стоит во дворе, чтобы посмотреть горит ли подсветка на кнопке, врубил зажигание - и да она горит! Нажал кнопку раз - ничего, второй раз - ничего. А на 3 заработала!!
Минутку подергал и всё работает без каких либо проблем с обоих пультов! Всем большое спасибо! Если ещё раз такое будет, то разберу кнопку как объяснили и почищу все контакты!
Спасибо всем огромное, а особенно fedor-belyy!!!
Не знал, что у фордов такая система, так как у меня почти всю жизнь были бмв и там таких проблем с кнопками никогда не было, там в 90% случаях умирает моторчик, поэтому и подумал, что здесь тоже кранты пришли моторчику стеклоподъемника! А нет, у форда куча загадок! ;D
Добрый день. Спасибо за подсказку.
Я только что проверил, снял кнопку и слегка шкуркой и отверткой почистил контакты. Небольшой, но совсем маленький налет счистился, но положительного результаты в итоге эта процедура не дала
вы разбирали кнопку или нет? Я попробовал, вроде салазки на кнопке есть, но они совсем не продавливаются, поэтому ломать пока побоялся. Хочу сказать, что центральный замок и электро зеркало работают всё как надо и как говорил, просто в один момент пока машина стояла стекло перестало работать. При этом никак намеков на это не было и стекло по-прежнему стоит в закрытом положении, как и при последнем работающем действии. По поводу кнопки от ваза, к сожалению не могу опробовать такую процедуру, потому что живу в Латвии и вазов у нас практически совсем нету, поэтому и кнопок таких в магазинах нету.
Ещё раз спасибо за советы.
Romashkaz
16 June 2014
fedor-belyy:
Romashkaz смотри кнопку на двери где стоит это стекло.почисти контакты на кнопке.мелкой шкуркой(тоненькая длинная полосочка). и будет тебе счастье.  |
Я конечно контакты не чистил, но осмотрел из визуально и не заметил никаких следов окисления. Я конечно разок почищу их в качестве успокоения, но почему тогда центральный модуль стеклоподъемников не работает? Я имею ввиду, что пассажирское окно не открывается ни с центрального модуля ( водительская дверь ) , не со своей кнопки на самой пассажирской двери! Они что как-то завязаны?
У меня всего 2 передних электростекла, а сзади весла. Водительское стекло работает отлично, а пассажирское просто отказало. Причем без каких либо следов эксплуатации. Машина просто стояла неделю, приехал завёл, решил окна открыть и пассажирское даже не дернулось! Просто ноль реакции, как было в закрытом положении, так и осталось.
Добрый день господа,
Купил фф 2003 года 1.8 дизель, всё работало, помыл, поставил дома, неделю машину отстояла, приехал завёл и просто напросто перестал работать правый передний стеклоподъемник, при этом никаких звуков не слышно и не работает ни кнопка на пассажирской двери, ни центральный блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Разобрал обшивку всё посмотрел, моторчик теплый, проверил все фишки, всё в порядке. повытаскивал предохранители 37,38,43,55 и так же результата не дало. Просто напросто умер моторчик пока машина стояла? У этих моделей это нормально?
