Господа, проблема очень интересна.
На ходу загорается вся приборка, падают уровни жидкостей и спидометра. Машина пищит продолжительным звуком, при этом едет, управляется, не глохнет. все ок с ездой. Что может быть? в Сервисе электроны день ковырялись не нашли(((
Вот такая ситуация: когда едешь и убираешь ногу с газа, машина едет по инерции и слышен гул... В процессе набора скорости такого нет(вроде как), коробка переключается без щелчков, без раздумий, но я ощущаю, как она это делает,вибрации нет, но легкие рывки чувствуются. Резина еще плохая стоит, передние и задние разные колеса. Вопрос- что это за звук?
alexnasa
Вообщем вот что получилось.
Ремень, который я купил 6pk2225 я сам не смог натянуть, писал выше, поехал на сервис, парень тоже не смог, сказал мол слишком маленький. Как писал выше размер старого 225мм, а нового 222, как и у Вас. Вопрос, как сложно вы его натягивали?
При более детальном осмотре вроде как ролик помпы люфтит, подшипник натяжного ролика подшумывает, да и генератора тоже.
Насчет того в каком состоянии сам механизм натяжения сказать точно не могу, ибо первый раз сталкиваюсь со всем этим, но он не слишком ровно "сидит" =(
Итак из всего вышеперечисленного
- насколько сложно натягивался ремень и разница в 3 см. между ремнями не слишко ли большая?
- что посоветуешь с помпой, есть ли отечественные аналоги?
- натяжитель, опять таки есть ли что-то из "нашего" ?
- и вообще насколько приемлимы лифты во всех этих роликах?
Есть еще вопрос, когда едешь и убираешь ногу с газа, машина едет и слышен гул... В процессе набора скорости такого нет, коробка переключается без щелчков, без раздумий, но я ощущаю, как она это делает,вибрации нет, не легкие рыки чувствуются. Резина еще плохая стоит, передние и задние разные колеса. Вопрос- что это за звук?
Вообщем старый ремень натянули с тезтем, а новый не получилось((
Новый ремень померял 222, также, а старый 225=(
alexnasa
Я так понял, что вы поменяли паразитный ролик, поставили от Нивы и на нем появился налет?
Вот думаю менять ли из-за налета или нет
Вообщем я тут посмотрел, купил ремень, натяжной ролик вроде нормальный, а вот обводящий с черной фигней, я так думаю, что лучше поменять... тут какой-то в магазине пробили сказали 790 р...
Вот думаю пока просто натянуть.. а как его натягивать?
Сейчас в каком положении нахдится натяжной ролик или если слетел ремень, то пружина его вернула в крайнее?
Как себе представляю процессе- отвести натяжной ролик в крайнее положение ключем на 15 вращать ПРОТИВ часовой стрелки?, а второй человек натягивает сам ремень, где-то так?
в том сообщении парень поставил ремень 6PK225, а ему советовали 6pk2240...у меня стоит 6pk2225... и какой ставить?
В ролике может только подшипник поменять?
Сегодня слетел ремень генератора, не порвался.
Кто менял ремень на нашем движке, какие подводные камни, может кто ссылку даст?
Натяжной ролик, раньше был гладкий, а сейчас на нем какой-то черный нален что ли... вчера правда брызгал жидкостью специальной для ремня... Такой ролик менять надо?
Oleg_KRSK
Сегодня в гараже уже смотрел в этом направлении, сам думал, но там все надежно, все сухо, под крышкой пластиковой, на всякий случай обмазал там. Ехал в гараж, обратно- приборка не загоралась полностью, а вот пиканье было, при замедлении перед лежачим полицейским(((
Доброго дня всем!
Надеюсь правильно выбрал тему, для описания проблемы.
3 дня назад купил Фокуса ZX5 2005 года, американец.
Вчера раза 3 произошло следующее- при скорости не больше 30-40 км.ч стрелка спидометра падает в ноль, загораются все лампы на панели и машина начинает пищать непрерывно. Через несколько секунд все восстанавливается, машина, как ехала так и едет. Тахометра нет, но по ощущениям обороты не падают.
Было также, что загорается датчик стояночного тормоза в процессе езды или про стоянке, хотя он не включен. Поначалу я думал, что это глючит датчик, контакт может плохой, но после действии описанных выше появилась идея не взаимосвязано ли это все?
И в добавление, пристегнулся ремнем, пропал индикатор, что водитель не пристегнуть, а пищалка пищит... перестает, когда разгоняешься..
Все ли кроется только в датчике скорости и вообще он ли это?
