netrider
23 September 2015
Здравствуйте.
Проблема такая. На оборотах около 2900 при разгоне пропадает тяга, отпускаю газ, нажимаю снова, малость разгоняется и снова тоже самое.
При этом слышен какой то мычащий звук!!!
До наступления этого момента двигатель тянет хорошо (как обычно). Без нагрузки на двигатель, на нейтрали этого не происходит, гонял двигатель до 4000. Заметил, что имеет значение нагрузка на двигатель - едешь в гору срывается на оборотах около 2800 или раньше, едешь под гору -можно раскрутить до 3100.
Самое плохое - неисправность прогрессирует: сейчас срыв происходит на 2500 оборотах.
Топливный фильтр поменял, по линии нагнетания воздуха визуально ничего не обнаруживается.
Подскажите что это может быть? Сам склоняюсь к топливной аппаратуре, но как проверить понятия не имею.
