MuxahbI
Пдмосковье (RU), Ford C-Max I
Дизельные двигатели10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
MuxahbI
7 October 2014
kiba478
Насос начинает работать когда ключ зажигания поворачиваешь если прислушаться, то гудит несколько секунд под задними сиденьями. Тебе хорошая диагностика нужна. Причин много может быть.
MuxahbI
7 October 2014
kiba478
Вроде в бензобаке стоит топливный насос
MuxahbI
7 October 2014
kiba478
Привет, была такая беда только не дергалась машина и не ехала после прогрева, т.е. держишь 3к обороты а она не разгоняется больше 80км\ч у меня был сильно засорен сажевый фильтр помогла регенерация принудительная.
А удалили тебе сажевый вместе с катализатором? Прошивку меняли после удаления сажевого? Может ЭБУ не понимает выхлоп который у тебя теперь выходит и тем самым "душит" двигатель. Повышенное давление это не пониженное. Форсы зальют столько сколько нужно для смеси.
MuxahbI
13 September 2014
Nicolai579
Та не, то был забит сажевый фильтр. Купил ОДБ разъем скачал прогу и сам сделал принудительную регенерацию сажевого фильтра. помогла, машинка поехала:) и очень даже бодренько. Через неделю буду менять фильтра(в том числе и топливный) масло в двигателе.
MuxahbI
19 July 2014
Всем привет, недавно купил ford c max 1.6tdci на варике 2007года выпуска. Проблема в том что пока не прогретый мотор, то едет машинка очень бодренько, как только прогреется до рабочей температуры около 95-100 градусов, то ехать перестает(как будто кто то за задницу держит), ошибок нет(сканировали), на панели ничего не загорается. И так постоянно, на холодную прёть, а на горячую не едет совсем. Помогите советом господа куда копнуть?
