Сколько БУ?
на какой двигатель?
Sawqa
4 September 2019mobile
u041348
Пресс + самодельные оправки
Sawqa
Веталь76
Я по своей глупости замял кольцо абс на подшипнике снр , совсем не много, абс горит, до снега так покатаюсь потом придётся менять, я мятым кольцом она уже проехала 11 тысяч жалко выкидывать
Sawqa
-3
Веталь76
Fag брать больше не буду, как кот в мешке, ресурс разный, и не большой, на одной стороне стоит ntn/snr на вторую решил попробовать фирму kortex поглядим...
Sawqa
Ступицы fag одна проехала 32т.к. Вторая завыла на 64т.к. Для статистики)
Rics
В чем тогда может быть причина этих щелчков?
Веталь76
Ночь и 2 часа родбора запчастей сказалась на внимательности спасибо!
Loebro 300547
GKN-Spidan 24067
Febest 2116-CAK
посмотрел должны подойти эти, а в их описании на экзисте идет 22 шлица, тут написано что 23.. вот и запутался
Зачем? чувствуется люфт в приводах именно в районе внутренних ШРУСов, щелчки при трогании и остановке.. хочу открыть посмотреть если проблема в них сразу поменять.
еще вопрос по сальникам, лучше их поменять? пробег 250т.к.
может есть номер сальников?
Здравствуйте, подскажите трипоид для фокуса 2 2007 год 1.6 100сил механика, сколько шлицов? какой заказывать?
Подскажите, фокус 2007 год 1.6 100 лошадей, механика, трипоиды с каким количеством зубьев заказывать? может кто артикул подскажет?
Maverick174
До этого кондиционер включал только тем летом, звук тоже был но трубка быстро лопнула и я забыл про кондиционер, у нас лето короткое он особо не нужен, тоесть 2 года назад работал хорошо а после зимней спячки начал издавать звуки, лопнула трубка, снова зимняя спячка далее заправка и звук не ушёл
Maverick174
Как раз лопнула трубка при ее замене промыл полностью радиаторы, заменил антифриз и заправил кондиционер, по поводу масла в кондиционере мне сказали добавлять не надо как они это определили не знаю..
Shady23За вот эту? Если да то она сидит плотно.. кроме подшипника муфты там больше никаких подшипников нет?
Здравствуйте, помогите может кто сталкивался, при включении кондиционера начинается гул со стороны компрессора, такой тонкий характерный для маленького подшипника, становится сильнее при повышении оборотов, подшипник муфты менял, но я так понимаю он бы шумел и при отключённом кондиционере но звук появляется только при его включении, что может быть?
Здравствуйте, у меня 105а на 2 фокусе доремтайлинг 1,6 этот генератор подойдёт?
Кочевник78
Спасибо, пробовал переставить местами, но конструкция пыльника разная у fag и snr, старый подшипник разобрал, люфт был не большой но гул громкий, состояние подшипника внутри пыльника - все сухо + рыжий налёт, выработка. Все же ожидал от подшипника fag более длинную жизнь. За замечание спасибо, сам дурак что под руки попалось первое тем и решил выбить, спешил так как подшипник был ещё холодный после суток в морозильнике а кулак горячий, чтобы все это дело не прозевать поспешил, буду менять подшипник из за ошибки АБС snr брал за 4000₽ на ветер) так понимаю лучше все таки взять снова его чем какой нибудь другой ?
Всем доброго времени суток, проблема такая: загудел подшипник передний правый ступичный менял его 40 тык назад ставил fag, в этот раз поставил SNR R152.62, при запрессовке пошёл не ровно пришлось немного подправить с обратной стороны легким ударом по внешней обоемы подшипника, выбил его и совсем немного замял пыльник подшипника (видимо соскочила отвертка с обоймы) замял совсем немного, но я так понимаю пыльник этот магнитный, запрессовал все собрал теперь горит лампа АБС, скидывал аккумулятор, снимал датчик абс, все чистил, ничего не помогает, подскажите небольшой дефект (вмятина) на пыльнике может дать сбой в работе АБС? Спасибо! Каждый раз как заводу машину поезжайте 100 метров лампа гаснет, и через ещё 100 метров снова загорается и больше не гаснет
Новый регулятор на генератор denso 105A на 1,6
состояние двигателя? стоит на машине или уже нет? какого года двигатель?
